Текущее время: 28 мар 2024, 15:30
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: lvds провода Добавлено: 06 авг 2018, 08:46 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Они называются - провода А если серьёзно, то миллион вариантов может быть. Ну и как минимум попарная скрутка одинарок или коаксиальный проводок. Гляньте в микроскоп на срез этого "проводочка" - возможно будете сильно удивлены...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: lvds провода Добавлено: 10 авг 2018, 06:32 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,901.42
Сообщения: 1890 Откуда: Piter
focs писал(а): даташита на него так и ненашел а что ещё нужно, кроме имеющейся по ссылке спецификации? Радиус изгиба, износостойкость, КСВ? Попробуй здесь поискать http://www.daburn.com/cable.aspx или вообще в другой области Вложение: Medical-Cables.rar
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: lvds провода Добавлено: 13 авг 2018, 16:29 |
Участник АСЦ |
Очень тонкий и гибкий - это сколько и чего в физических величинах? Попробуйте глянуть на проводочки, использующиеся в наушниках. Там тонюсенькая спиральная намотка по синтетическим нитям. Очень гибкие... Но облуживать и припаивать - тот ещё экспириенс А проводочки кабелей матриц не особо гибкие - там шлейф больше на кручение работает, на сгиб и излом эти проводки не очень хороши...
spesso
Заголовок сообщения: Re: lvds провода Добавлено: 13 авг 2018, 21:26 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
BlackDoc писал(а): Но облуживать и припаивать - тот ещё экспириенс Перегретый 400+ паяльник творит чудеса.
