Текущее время: 01 ноя 2024, 03:38
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Что хранится на 16kbit еепромке в мониторе?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 09:24
Есть моник BENQ http://vlab.su/viewtopic.php?f=106&t=76140
Что у него хранится на 16kbit еепромке?
Всего еепромок 3.
2 по 2кбит и 1 по 16кбит.
Также там есть 2мегабайта флешка, и того 4 микрухи с информацией.
 Заголовок сообщения: Re: Что хранится на 16kbit еепромке в мониторе?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 12:16
rcm
настройки жк или edid порта
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 12:18
gbr2018 писал(а):
rcm
edid это разрешуха монитора?
там для этого 2 по меньше есть.
а жк это матрицы или вообще монитора?
А где хранятся настройки монитора, яркости, режимов юзера и т.д...??
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 13:05
В ней и хранятся. Если ее очистить, т.е. залить все содержимое FF, то при первом запуске будут записаны настройки по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 15:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
- Где находятся микрухи?
- В мониторе
А точнее?
Только в матрице может быть 1-2 микрухи памяти.
Или одна на прошивку процессора матрицы и одна на EDID,
или EDID отсутствует(хотя место под неё скорее всего есть),
или микруха вычитывается процом и потом уже проц выдает EDID на MAIN.
В MAIN есть как минимум микруха прошивки проца MAIN...
P.S.
Сейчас память может уже и в процах быть - как в проце матрицы так и в проце MAIN...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 20:19
rcm
Extended Display Identification Data (EDID)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 22:25
- В мониторе
А точнее?
P.S.
все микрухи на плате скалера.
а если например 2 или 3 входа vga dvi hdmi?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В какой строке BIOS хранится ключ Win8
xkspy
10 авг 2015, 19:34
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На мониторе Samsung SyncMaster 1100p Plus видны темные вертикальные полосы.
в форуме Samsung
piter2
5488
14 янв 2017, 23:13
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540H (Bremen-ve rev. mp 1.1) Нет изображения на матрице, на внешнем мониторе все ок
в форуме Samsung
shushu
16
8859
10 авг 2016, 07:29
oki4w Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0(08-06-10)-04) Серые полосы на мониторе
в форуме Samsung
vumer
10 апр 2015, 05:11
vumer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire one zg5 (quanta) Изображение на внешнем мониторе дребезжит, вибрирует
vityadlink
12 апр 2015, 13:44
Сейчас этот форум просматривают: Afanasij93 и гости: 27
