Текущее время: 29 май 2024, 15:49
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: vityavar: Нужна помощь с локализацией проблемы в конфигурации на 945 чипсете
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 19:17
Прошу прощение у участников форума, но не могу найти наиболее подходящий раздел. Я все же не специалист, чтоб точно локализовать проблему. Надеюсь модератор перенаправит тему, если сочтет нужным.
Также сразу извинюсь на дилетантизм на проф форуме.. понимаю как это выглядит, но нужна некоторая оценка специалиста, а не переустановщика windows за 10 тыщ, как нынче модно))
Сразу скажу, что обращался в СЦ - все даже слушать о таком старье не хотят.. Не то, что чинить.
ПК
Pentium D 940
EPOX EP-5P945-J
Видео MSI RX1600XT-T2D256EZ
БП INWIN PowerMan IW-P430J2-0
Жил долго и счастливо.
В какой-то период был отключен на 3 месяца.. с включением началаись проблемы - включался и сразу отключался. Отключив 3 из 4 HDD проблема была решена.
Потом опять не включался перу месяцев. На днях не включился вообще. Т.е. включается, доходит до 26 пост-кода, пищит, идет до посткода 7F и останавливается.
Изображение не появляется вовсе.
Ситуация не меняется в зависимости от того, установлена видео-карта или же нет!
Сделано:
1. Отключено ВСЁ лишнее
2. Перебраны ОЗУ в разной конфигурации в разных слотах
3. Сброшен БИОС на материнской плате.
4. Заменена батарейка
5. Все разобрано, собрано, очищено, в т.ч. ЦП, БП
6. Сходил в ближайший магазин - видео-карта на другом ПК не заработала
Вопросы:
1. Есть ли смысл думать как чинить видео-карту
2. Если нет, то на что есть смысл менять.. на авито до тыщи продают модели широчайший список моделей, например из этого списка https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_графических_процессоров_AMD.
3. Есть ли смысл покупать что-то современное PCI-EXP 3.0- будет ли оно работать (вдруг этот пк таки будет апгрейдится)
3. Как исключить проблемы с БП.. подозреваю (т.к. дохло все постепенно и с отваливанием HDD), что от него могла помереть видео-карта.
 Заголовок сообщения: Re: vityavar: Нужна помощь с локализацией проблемы в конфигурации на 945 чипсете
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 19:31
В блоке питания и на материнской плате найти и заменить конденсаторы со сферической верхушкой(должна быть плоская). Конденсаторы должны быть специальные "для блоков питания и материнских плат"
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 20:17
Спасибо!
Да, я это делал. Конденсаторы в порядке.
А вообще, в принципе возможно влияние бп на смерть видеокарты?
Вообще, я как на форум вышел - через яндекс нашел тему viewtopic.php?f=223&t=72341
Все очень похоже, а решилось перепрошивкой биос.
Я был уверен, что нужно делать то же.. Но сегодняшний незапуск видеокарты на другом пк заставило думать таки в сторону карты.
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 3 секунды: ----------
Хотя сейчас пересмотрел БП.
Один кондер вызывает подозрения (на который отвертка показывает на общем фото).. Или норм?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 00:29
Конденсатор заменить. Стоит проверить и остальные. Если они неплотно прилегают к печатной плате, то выпятиться у них могло резиновое дно, а крышка остаться плоской. При замене емкость можно оставить прежнюю, а напряжение взять побольше(6,3->10, 10->16, 16->25), если есть свободное место
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 00:38
Спасибо большое!
Забыл сказать, если это важно, при включении БП издает протяжный свист. В процессе работы (ну то есть верчения вентиляторами при темном экране :-): ) не свистит.
зы
но если проблемы в БП, то тогда странно, что в магазине не запустилась моя видеокарта..
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 13:46
Посмотрел БП внимательней
обнаружил следующее
Еще и запах подгоревшего, если принюхаться
помер транс 3pnt10013001?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 17:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нет.
Ограничтесь конденсаторами!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 18:23
Не мешало бы снять плату и проверить печатный монтах на предмет микротрешин и холодных паек. В местах с повышенным переходным сопротивлением могут быть локальные перегревы и запах горелого.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 15:58
скажите, а насколько это целесообразно все?
и готов ли кто в спб сие провернуть?
пока мне все отказывают
а то начал смотреть в сторону нового уже..
с расчетом купить сразу нормальный, чтоб потом не менять
по надежности (не смотря на мощность, там либо около 400, либо около 500), можно что-то посоветовать, опираясь на опыт
Cooler Master G450M RS450-AMAAB1
Cooler Master MasterWatt 450
Be Quiet PURE POWER 10-CM 400W
Corsair CX450M
Zalman ZM500-GVM 500W
FSP ATX-500PNR-I 500W
ссори за офф, если это оно
и еще
На плату EPOX EP-5P945-J с чипсетом 945P реально поставить что-то лучше pentiumd 940
посмотрел на интелу, они пишут, что core2duo поддержка есть
https://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/307502.pdf
Цитата:
Processor Interface 
Intel® CoreTM2 Duo, Intel® Celeron 400 Series, Intel® Pentium® 4 processor in the 90 nm process in the LGA775 Land Grid Array package or Intel® Pentium® D processor (supports 775-Land package) 
Intel® AtomTM 200 series and Intel AtomTM 300 Series (82945GC only) 
Supports Pentium 4 processor FSB interrupt delivery 
533/800 MT/s (133/200 MHz) FSB 
1066 MT/s (266 MHz) FSB (82945G/P only) 
Supports Hyper-Threading Technology1 (HT Technology) 
FSB Dynamic Bus Inversion (DBI) 
32-bit host bus addressing 
12-deep In-Order Queue 
1-deep Defer Queue 
GTL+ bus driver with integrated GTL termination resistors 
Supports a Cache Line Size of 64 bytes
Intel® Core™2 Extreme Processor QX6800
по идее должен ведь пойти?
или
Intel® Core™2 Extreme Processor X6800
или хотя бы
Intel® Core™2 Duo Processor E6700 - Conroe
или
Intel® Core™2 Duo Processor E7600 - Wolfdale-3M
все на 1066 шине, на 1333 не лезу
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 16:09
Смотреть нужно не сайт производителя чипсета(Intel), а сайт производителя материнской платы (EPOX) - CPU support для EP-5P945-J
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 16:53
были б вы в Екб - я б вам за пару-тройку литрофф пива бы посмотрел и БП, и проц нашел бы - такого старья по закромам родины валяется хренова куча. Горе2дуо точно бы нашел.
А так.. заморачиваться смысла нет. Поищите на разборах, авито.
Но сначала смотрите поддержку на оффсайте.
БП лучше купить б/у, поспрашивайте тут на форуме что-нибудь похожее на ваш (какой-нить powerman и иже с ними). 400-450 ватт вам хватит за глаза на такую конфигу, цена такого бп до 500р обычно.
Одно скажу точно - коммерческие сц за это вряд ли возьмутся, на ремонте этого хлама не заработать толком.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 20:23
Спасибо!
Проверили видеокарту на исправном пк - не стартует..
Более того, даже не греется. Похоже убил ее бп
И вновь, никто не берется даже смотреть..
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 16:31
В общем
БП купил на вырост Bequiet 500
Идеально тихий
Видеокарту GT1030 - все запустилось
Хочу докупить 2GB оперативки, чтоб получилось 4 и поставить 64 разрядную систему (ССД там уже есть)
В нагрузку к памяти предлагают core2duo E6300. Если запустится - он будет лучше Pentium D 940, или лучше искать E6700?
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 43 секунды: ----------
Блин
Беда не приходит одна
В общем есть у меня 2 монитора DELL U2412M
Где-то год назад один из них отказался работать с ноутом по HDMI-DVI. Я его поставил на ПК, обсуждаемый в этой теме. Там по VGA все работало.
Теперь купил карту GT1030. Там аналогового канала нет. По цифровому монитор не показывает больше 1024*768. Других режимов нет вообще. Драйвер на монитор поставил. Результата нет.
Видеокарта новая, на другом мониторе все выдает как надо 1920*1200.
В чем может быть дело?
Это притом, что повторюсь с ноута сигнал не выводит вообще..
Т.е. что-то с приемом цифрового сигнала..
Если подключить 2 монитора одновременно, то на одном 1920*1200, на другом 1024*768 и изменить никак.
Не смотря на драйверы, один (рабочий) определяется как DELL, другой (нерабочий) как устройство отображения на DVI.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 19:25
На оф. сайте, когда он был доступен, ни слова небыло указано про поддержку процессоров Conroe C2 и старше. И в последней прошивке нет намека на эту поддержку. А что сможете программно и аппаратно переделать плату с процессором самостоятельно, я сильно сомневаюсь, раз блок питания не осилили.
С 4 Гб памяти там тоже не все весело.
Читать, думать:
https://www.nix.ru/autocatalog/motherbo ... 46515.html
http://www.rom.by/forum/Epox_ep-5p945-j_i_pamjat_4gb
http://www.rom.by/forum/core_2_duo_na_EPOX_5pl945-j
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 19:39
Большое спаибо!
Вот про память не думал, что проблема может быть..
А теперь еще и с монитором проблема..
Новое сообщение в профильной теме не создать, поэтому пока добавлю сюда
Спасибо за ответ!
Сам я лезть не буду, вы правы... но понять в чем дело хотя бы приблизительно.. было бы наверное полезно.
Почему? Звонил в 4 сервиса, включая официальный ДЕЛЛ.
В трех не берутся, в одном очень и очень неуверенно сказали привозить, добавив, что это нечто непонятное с чем они никогда не сталкивались..
А об уровне некачественного сервиса я наслышан.. хотелось бы уберечься))
В сервисном меню нашел различия в разрешении..
Но вроде там ничего полезного
UPD
Сброс делал. И в обычном и в сервисном режимах. Результат только сброс счетчика наработки.
При принудительном изменении разрешения на 1920*1200*60 через NVIDEO Control Panel - сообщение как на фото ниже и сброс в исходное.
Т.е. родное изображение он не воспринимает. Хотя в обычном меню (второе фото) видно, что он понимает, какое разрешение установлено и какое для него родное.
Последний раз редактировалось vityavar 24 ноя 2018, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 20:04
В сервисном или пользовательском меню нет пункта сброса на заводские установки?
В пользовательском точно есть (другие настройки -> заводские настройки).
Вдруг без разборки вылечится?
У меня небыло таких моделей, DELL довольно редко попадается, да и то намного более старые.
IPS больше пока с битыми экранами приносят.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 23:59
Могут быть проблемы с защитными ESD диодами по DVI/HDMI
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 05:18
Спасибо, записал!
еще момент
в мониторе входы VGA, DVI, DP
по VGA - все ок
по DVI - все плохо, что кабелем DVI, что кабелем HDMI>DVI
по DP - не пробовал
но нашел аналогичную проблему https://www.dell.com/community/Monitors ... -p/5029894
там человек пишет, что по DP все хорошо
это меня бы устроило, купить кабель HDMI>DP.
Но отзывы какие-то противоречивые, то то что, в такую сторону кабели не работают, то то, что разрешение больше 1920*1080 не поддерживают, а у меня все же 1920*1200
что скажете?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 11:52
Только общими фразами могу сказать - надо пробовать.
Результат будет сильно зависеть от качества кабеля EDP. Если у видеокарты есть разъем EDP, то лучше использовать без переходника DVI - EDP. Ограничений с таким низким разрешением у этого стандарта нет.
И соединять видеокарту и монитор лучше не стоит на "горячую". Это не трудно, сначала подключить, а потом включить питание у компьютера и монитора.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 12:40
Спасибо большое!
Считал EDID
Дефектный монитор
Старый
Monitor
Model name............... DELL U2412M
Windows description...... Универсальный монитор PnP
Manufacturer............. Dell
Plug and Play ID......... DELA079
Serial number............ Y1H5T1C903RL
Manufacture date......... 2011, ISO week 50
Filter driver............ None
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Analog 0.700,0.300 (1.0V p-p)
Sync input support....... Separate, Composite, Sync-on-green
Display type............. RGB color
Screen size.............. 520 x 320 mm (24.0 in)
Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep
Extension blocs.......... None
DDC/CI................... n/a
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2.20
Red chromaticity......... Rx 0.640 - Ry 0.330
Green chromaticity....... Gx 0.300 - Gy 0.600
Blue chromaticity........ Bx 0.150 - By 0.060
White point (default).... Wx 0.313 - Wy 0.329
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 30-83kHz
Vertical scan range...... 50-61Hz
Video bandwidth.......... 170MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1920x1200p at 60Hz (16:10)
Modeline............... "1920x1200" 154.000 1920 1968 2000 2080 1200 1203 1209 1235 +hsync -vsync
Standard timings supported
720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
800 x 600p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1280 x 960p at 60Hz - VESA STD
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
1600 x 1200p at 60Hz - VESA STD
1680 x 1050p at 60Hz - VESA STD
1920 x 1080p at 60Hz - VESA STD
Report information
Date generated........... 25.11.2018
Software revision........ 2.90.0.1020
Data source.............. Registry
Operating system......... 6.1.7601.2.Service Pack 1
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,10,AC,79,A0,4C,52,33,30,32,15,01,03,0E,34,20,78,EA,EE,95,A3,54,4C,99,26,
0F,50,54,A1,08,00,81,40,81,80,A9,40,B3,00,D1,C0,01,01,01,01,01,01,28,3C,80,A0,70,B0,23,40,30,20,
36,00,06,44,21,00,00,1A,00,00,00,FF,00,59,31,48,35,54,31,43,39,30,33,52,4C,0A,00,00,00,FC,00,44,
45,4C,4C,20,55,32,34,31,32,4D,0A,20,00,00,00,FD,00,32,3D,1E,53,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,9D
Рабочий монитор
Новый
Monitor
Plug and Play ID......... DELA07A
Serial number............ Y1H5T28E409L
Manufacture date......... 2012, ISO week 33
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
DDC/CI................... Supported
MCCS revison............. 2.1
Display technology....... TFT
Controller............... RealTek 0x2486
Firmware revision........ Not supported
Firmware flags........... 0x006245CC
Active power on time..... 10667 hours
Power consumption........ 0.05 kWh
Current frequency........ 74.20kHz, 60.00Hz
Report information
Data source.............. Real-time 0x0061
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,10,AC,7A,A0,4C,39,30,34,21,16,01,03,80,34,20,78,EA,EE,95,A3,54,4C,99,26,
36,00,06,44,21,00,00,1A,00,00,00,FF,00,59,31,48,35,54,32,38,45,34,30,39,4C,0A,00,00,00,FC,00,44,
45,4C,4C,20,55,32,34,31,32,4D,0A,20,00,00,00,FD,00,32,3D,1E,53,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,68
Разница похоже в типе сигнала, хотя в обоих случаях подключаю по DVI
Где можно найти прошивку?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 14:27
Монитор в сервисе
А е6300 таки да, не запустился(
Хочу купить тогда pentium d 960 или extreme edition 965
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A8/F8 series (A8) подскажите модель материнки/ноута на GL45 чипсете
_AVP_
21 апр 2020, 08:14
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PN-945 Service manual
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Kir7
06 фев 2018, 17:07
Vacia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата нонейм 945
RavD
17 июн 2014, 21:05
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook 4535s ( INVENTEC PIXIES 6050A2426501 MB A03) Резисторы конфигурации видеопамяти найти не могу....
mrpl
31 май 2016, 14:45
mrpl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Процессор Phenon II 945 POST D4
в форуме MSI
FrееLаnser
28 авг 2016, 22:22
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
