Текущее время: 02 июн 2024, 12:44
humandoid
Заголовок сообщения: Asus x555ld вылет в синий экран Добавлено: 12 окт 2018, 19:05 |
Сообщения: 0 Откуда: Сургут
Asus x555, плата ревизии x555ld, есть проблема и все никак не могу найти причину. Установлен ssd взамен родного hdd стоит чистая вин10, если в квартире больше 26 градусов ноутбук может даже не загрузить винду выпадает синий экран с сообщением WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR, это все конечно говорит о перегреве, но я не пойму какой цепи, куда копать? система очищена от пыли, паста свежая. делал вот что: Если винду грузится - АИДА64 включая тест стабильности от 15 минут до полутора часов и наблюдая за температурами, все стабильно ничего не вылетает синий экран не вываливается, по температурам идет нагрев вплоть до 80 градусов, но все стабильно работает и не вылетает. после отключения теста, практически сразу или по истечении пару или тройки минут вываливается синий экран. оперативную память проверял, все хорошо, пробовал дополнительную планку убирать вывод тот же синий экран . Плата чистая, проблем не обнаружено, все чисто, следов пайки или залитости не выявлено, все элементы как новые. кто что может посоветовать?
humandoid
Заголовок сообщения: Re: Asus x555ld вылет в синий экран Добавлено: 12 окт 2018, 21:12 |
Sandu писал(а): откуда вы взяли что это от температуры вчера пробовал на балконе, работал без проблем более трех часов, никаких вылетов. Температура не превышала 45-47 градусов
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Asus x555ld вылет в синий экран Добавлено: 12 окт 2018, 21:26 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
humandoid писал(а): вчера пробовал на балконе Поставь ноутбук на подставку с вентилятором.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Asus x555ld вылет в синий экран Добавлено: 13 окт 2018, 15:47 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Сопля, "микротрещина", непропай, недопай, это печальная платформа вообще, у меня лежит с мертвым ай7, сам убил ее случайно по дежурке во время ремонта, там и слот уже выпаян, и память реболлена, и видак с шим трижды менян. И шито-перешито 100 раз. Инит с n-ой попытки, потом все нормально Теперь лежит, ждет проц....
humandoid
Заголовок сообщения: Re: Asus x555ld вылет в синий экран Добавлено: 15 окт 2018, 10:10 |
Sandu писал(а): А как может в комнате где 28 градусов работать на 80 градусов а на балконе где примерно 10 градусов работать до 50 градусов ? Работал в смысле просто сидел за ноутбуком и работал, то что он не давал мне делать в обычной комнате. Я не включал стресс тест. Но можно это попробовать, как раз похолодало. пусть постоит и проработает.
humandoid
Заголовок сообщения: Re: Asus x555ld вылет в синий экран Добавлено: 15 окт 2018, 15:36 |
m1project писал(а): Думаю где то сопля m1project писал(а): Думаю где то сопля рекомендует искать стол с подогревом и прогреть всю плату? Или есть еще варианты? стоит под микроскопом смотреть все соединения?
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Asus x555ld вылет в синий экран Добавлено: 16 окт 2018, 15:22 |
Сообщения: 296 Откуда: Москва
сергей петрович писал(а): ну озвучь,интересно,что там за способ? Спиртом мочить плату. Он проводит примерно как 100Ком резистор на сигнальной линии..
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Asus x555ld вылет в синий экран Добавлено: 17 окт 2018, 00:03 |
сергей петрович писал(а): я только не понимаю зачем плату спиртом мочить Например, был залитик, и таким образом вычислил гнилое переходное отверстие, а выглядело все ок.
