Текущее время: 23 май 2024, 10:11
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Щупы для осциллографа, в чем особенность? Добавлено: 19 июл 2018, 14:19 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
вообще не понимаю к чему это сейчас было? к тому что у вас есть дорогой осциллограф? ну это замечательно, есть повод позавидовать, у меня такого дорого нет, у меня 3 аналоговых куда дешевле чем один ваш. по моему тут четко пришли к выводу что для данного прибора нужны активне пробники, я добыл оригинальные, да, на них нет делителя 1:10, только 1:1 т.е. в данном случае 100кОм, я припелил на его конец резистор 1М пробовал 10М и все отлично он показывает и генерацию кварцев и остальное, в данном случае я на фото показал что могу улавливать на частоте выше 100мгц шевеление на шине LVDS что собственно и хотел, ибо С1-65А с его потолком с растяжкой в 100мГц (хотя, это на оптимиста) показать это шевеление не может. а уж С1-94 это и подавно не под силу. Нет, конечно есть схемы частотных делителей, которые могут показать на 65ке и 1 и 2ггц, но это будет обрывок сигнала, 1/10 или даже 1/20 и судить о том что мы видим вообще будет невозможно, это может быть даже циклический ребут или циклический запрос, а понятно это не будет. а так все видно да, я согласен этот ослик надо перебрать, кондюки поменять, к слову сихнронизация барахлит, но это на выходных займусь, главное я увидел, что можно поймать сигнал выскокой частоты, и проверить его наличие, за скромных 5500р + 3000р за пробники считаю очень даже выгодно получается. Да, гроб на колесиках, но место куда поставить есть. Прибор очень хороший и при руках из плеч для наших целей прекрасно подходит, если не напрямую во вход 56оМ втыкать.
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Щупы для осциллографа, в чем особенность? Добавлено: 16 авг 2018, 22:42 |
ПОБЕДА! и того Во всем виноват был МАРТОВСКИЙ КОТ у предыдущего владельца, первое на что бросилось внимание там где в цепи должно было быть -100вольт. оказалось -130 вольт, в задней части ослика стоит плата и на ней группа операционных усилителей управляющих напряжением, угол был... зеленым, от плесени, то что это кошачья моча в период весны я уверен абсолютно, ибо поле вычистки при пропаивании дорожек паяльником этот запах не перепутаешь не с чем, окислилось все, даже позолоченные дорожки операционного усилителя (видимо мы что то не знаем о кошачьей моче как окислителе металлов в период размножения). И того, заменен операционный усилитель 140УД1А военной приемки. отрегулирован подстрочечник. после чего заменены по плану проблем синхронизации 2 диода 1И305А. После чего прибор заработал и стал наконец синхронизироваться. Но потенциометр стабильности в положении покоя вел себя... не стабильно и волевым усилием было принято решение его заменить, все, прибор работает, и сегодня отремонтировал с его помощью первый ноутбук.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Щупы для осциллографа, в чем особенность? Добавлено: 17 ноя 2018, 19:01 |
Всех приветствую! и так решил я с вами коллеги снова посоветоваться. Как уже писал в теме осел пришелся ко двору, очень помогает в ускорении процесса диагностики аппаратов, можно с разных сторон к нему подойти чем быстрее снизить круг поисков проблемы. Но так или иначе чего и следовало ожидать ослик узконаправленный, шины передачи данных на нем смотреть прекрасно, а вот такие вещи как генерацию на кварце как то не очень, чтобы не перечитывать всю ветку напомню что входное сопротивление ослика 50ом, а на игле пробника 100кОм, но для кварцев например и более высокого сопротивления линий этого как то маловато, и потому я сделал на один из пробников насадку с иглой и несколькими слоями термоусадки и воткнул туда резистор на 1мОм, в принципе проблемку это решило, но закономерно края измерений начали шуметь, что видно на фото, в принципе не кретично, работать с этим можно. но все равно не красиво, и лишний раз можно не понять, это где то единица пробежала или это просто шумовой шлейф (ну если работать в цепях где нужно большое сопротивление, в шинах LVDS и шине хаба этого вообще не требуется, игла с резистором т.е.). Посему хочу посоветоваться, как можно один из пробников доработать чтобы увеличить его входное споротивление без вреда для качества сигнала, рад выслушать ваши идеи. Схему и фотки прилагаю. Вложение: prob_A.rar
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Щупы для осциллографа, в чем особенность? Добавлено: 18 ноя 2018, 18:58 |
gserg писал(а): в пассивных делителях для этого стоит корректирующая емкость подстроечная т.е. я вас правильно понимаю, вы предлагаете к резистору в параллель воткнуть еще и конденсатор для увеличения емкости на сглаживание измерений.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Щупы для осциллографа, в чем особенность? Добавлено: 13 фев 2019, 20:58 |
gserg писал(а): нет не правильно, она не сглаживает, а ускоряет переходный процесс на фронте и спаде импульса, к шапкам на горизонтальных участках отношения не имеет.
Попробовал я вот такую хренотень, где то вычитал что люди ставят в подобных ситуациях, ммда, жалко 400р с алика, подключается не на конец к игле естественно а на начало осциилографа, ATTENUATOR P78, не помогло, а только усугубило ситуацию, эта хрень на землю имеет сопротивление в 1 Мом, и переходное тоже 1 Мом, даже крутанув напряжение в 0.01в на ослике картинка не то чтобы не имеется, а имеет крайне гипертрофированную форму, т.е. с генератора понять что это синус, это меандр а это пила невозможно, все какие то облачка. Мне и старый вариант с 1Мом на игле пробника устраивает, но шумы не нравятся, хочется же лучшего, вы говорили о регулируемой емкости что то в параллель резистору, можно поподробнее? P.S. знаю что это уже фетишизм, но интерес к процессу не оставляет))) ---------- Добавлено спустя 4 часа 25 минут 19 секунд: ---------- Блин А ларчик то просто открывался)) Вот такую схему я методом тыка на коленке собрал, на генераторе работает))) завтра соберу покажу результат
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
shat |
73 |
19393 |
21 мар 2024, 04:08
Zerald
Щупы для осциллографа и мультиметра (по Украине)
BRIGG |
2 |
2572 |
09 окт 2018, 22:18
BRIGG
GIGABYTE GTX770 2 штуки, ГПУ от GTX680 (GK104-400). Интересная особенность: на одной работает, на другой - нет
Technotron |
5 |
1907 |
04 мар 2020, 18:34
Technotron
PS4 slim CUH-2016b, особенность или деффект ?
alekcey5303 |
4 |
402 |
10 янв 2024, 20:07
alekcey5303
Щупы для блока питания
Алексей30121991 |
1 |
1861 |
13 июн 2016, 23:08
KcapDac
