Текущее время: 29 мар 2024, 13:44
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 26 мар 2019, 16:44 |
Зарегистрирован: 17 мар 2019, 02:37 Наличности на руках: 133.40
Сообщения: 70 Откуда: Землянин
Спасибо Ладно , не буду тот Биос менять пока . NCT6779D-A - поищите здесь на форуме, недавно была тема с удачной заменой этого мульта. По микрухе биос там 3в так и должно быть . На форуме ничего не нашел на тему NCT6779D-A по замене мульта на NCT6779D Ничего не нашел в поисковике Может вы ссылку дайте , заказал уже NCT6779D , приедет через 2 дня Попробую еще завтра в одно место зайти , спросить
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 26 мар 2019, 17:50 |
Окей , Хорошо Поставлю NCT6779D , посмотрю распиновку , как бы понять какой у меня должен стоять ? В схемах этих я там не наблюдал маркировки Это наверно в Сервис Мунуале будет , я думаю Спрошу еще в сервисном центре , завтра . Что скажете насчет осцилографа ? Hantek 6022BE https://mysku.ru/blog/aliexpress/53289.htmlЧто скажете ? Смогу я им мерять эти сигналы на материнке ? генерации кварца ? Подскажите ... Его хватит по параметрам ? ---------- Добавлено спустя 13 минут 2 секунды: ---------- На этой VLE - бордвиер , стоит NCT5355D . КАКОЙ СТОЯЛ У МЕНЯ ? На ASUS P8Z77 VLE PLUS rev 1.01 , надо точно знать , как я узнаю ?
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 27 мар 2019, 17:28 |
Блок Питания еще попробую подкинуть Другой сюда Точно !!! ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 52 секунды: ---------- Подкинул БП сюда другой и Видеокарту - Не Помогло . В пятницу Мульт приедет , Ставлю на МУЛЬТ !
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 29 мар 2019, 13:28 |
День добрый . Приехал мульт NCT6779D , щас буду Задувать Отпишусь с БОГОМ !
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 31 мар 2019, 10:25 |
День добрый Немного отвлекся, был занят . Здул я мульт Купил раствор для отмывки от флюса, ДЕЛАЮ ВСЕ не спеша ,аккуратно, щас почищу буду задувать Отпишусь обязательно !!!
merlin
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 31 мар 2019, 14:53 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 97.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
Сообщение не в тему может пора этот бред поток сознания в оффтоп снести???
напоминает уже разговор бабушек на лавочке... - Вот, подруги, щас с вами посижу и пойду в магазин, молока мне надо купить... а то вот вчера собиралась за молоком сходить, а кошелёк дома оставила... а теперь-то я кошелёк взяла, думаю сегодня получиться молоко купить... - Да, Никитишна, конечно сходи... а то как-же ты без молока... без молока нынче никак... только обязательно на дату посмотри, и чтоб пакет не вздутый был...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 05 апр 2019, 00:12 |
Сообщения: 206 Откуда: cerato
Remontirovka писал(а): Мульт пока не , почистил плату Ну как, задул? как успехи?
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 12 апр 2019, 22:38 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 46.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
arcopon11 писал(а): Ну как, задул? как успехи? Сушит плату))))
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 18 апр 2019, 22:08 |
Тему мою слили в отстойник , задул я мульт , ничего не изменилось Ладно Что дальше ? шо-то не то делаем , надо с начала , поменять надо направление , надо собратся и сделать !!! Жду идеи не падаем духом , мы победим , тему мою верните обратно , пожалуйста
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 19 апр 2019, 12:00 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Remontirovka писал(а): шо-то не то делаем , надо с начала , поменять надо направление , надо собратся и сделать !!! Вот это поворот! :D
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 20 апр 2019, 11:36 |
Зарегистрирован: 30 авг 2014, 10:44 Наличности на руках: 85.57
Сообщения: 105 Откуда: МО
vova_w810i писал(а): человек с умом, но оборудования нет для ремонта можно было давно посадить и забыть, или он так и сделал!!! а зачем так напрягаться, видя что человек вообще не в теме ? помочь починить - навряд ли
merlin
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 20 апр 2019, 13:41 |
vova_w810i писал(а): человек с умом, с каким? за прошедшее время можно весь форум перекопать, изучить все предоставленные схемы, понять логику запуска, сделать замеры в контрольных точках и выложить хотяб это! а не просто аскать "ткните носом"!
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 20 апр 2019, 15:56 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Remontirovka писал(а): задул я мульт , ничего не изменилось Тот вывод 95 мульта куда дорожка делась? Где фото под мультом?
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 22 апр 2019, 20:23 |
Remontirovka писал(а): там стоял мульт с буквой А в конце Ну после такого фото логически напрашивается фото запаяного мульта увидеть в норм качестве с 4 сторон
