Текущее время: 06 июн 2024, 14:31
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: LVDS линия в обрыве Добавлено: 01 авг 2019, 09:26 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1895 Откуда: Piter
BARBOSA75 писал(а): идёт витой парой, но я думаю помех не будет , если проводники одинаковой длины и параллельны. В противном случае наводки всё равно будут, вопрос в их величине. Кинуть коаксиал технически проще, чем сидеть потом и сомневаться, на всех ли режимах уровень наводок будет приемлем.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: LVDS линия в обрыве Добавлено: 01 авг 2019, 13:22 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Э... Коаксиал и витая пара - две большие разницы!))) Не надо там коаксиала никакого! Навредить можно больше, чем поиметь проблем! Если уж хочется совсем круто, то вывести обе линии и от хаба витой парой до разъема
Антон Драчёв
Заголовок сообщения: Re: LVDS линия в обрыве Добавлено: 01 авг 2019, 13:31 |
Сообщения: 13 Откуда: Петропавловск KZ
Serge_L писал(а): вывести обе линии Поздно ))) Хаб уже на месте.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: LVDS линия в обрыве Добавлено: 01 авг 2019, 21:08 |
Вот этого и не надо делать!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: LVDS линия в обрыве Добавлено: 01 авг 2019, 21:17 |
Наводки нет, а завалить фронты емкостью непонятного коаксиала - запросто
Edn
Заголовок сообщения: Re: LVDS линия в обрыве Добавлено: 01 авг 2019, 21:45 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,968.45
Сообщения: 1151 Откуда: Belarus
Serge_L писал(а): а завалить фронты емкостью непонятного коаксиала - запросто При токовой петле из-за паразитной емкости еще могут образоваться ложные стоп биты, когда из-за цикла перезаряда паразитной емкости ток будет падать меньше 4 мА
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: LVDS линия в обрыве Добавлено: 02 авг 2019, 08:36 |
Вы, видимо, не понимаете физическую сущность интерфейса «токовая петля», никакие «выбросы преобразователей» туда навестись не могут!
