Текущее время: 04 июн 2024, 11:57
Delphin911
Заголовок сообщения: Светильник на солнечной батарее с датчиком движения Добавлено: 11 авг 2019, 14:22 |
Сообщения: 115 Откуда: Москва
Народ, если у кого есть схема подскажите. Приобрел в свое время 2 светильника типа таких. Хорошо работают без проблем. Потом решил еще купить, но сэкономил, купил 4 штуки но совсем задешево. И вот эти оказались барахло. Работает только один. И вот думаю переделать их. Корпус есть, солнечная батарея есть, датчик движения есть. Может кто подскажет рабочую схему. Там видео на ютубе, точно такие же внешне светильники, но у них типа 3 режима работы. Да черт с ними с 3 режимами. Хоть просто схему. Там на плате я так и не разобрался что к чему.
mia
Заголовок сообщения: Re: Светильник на солнечной батарее с датчиком движения Добавлено: 11 авг 2019, 18:47 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Delphin911 писал(а): купил 4 штуки но совсем задешево. И вот эти оказались барахло. Работает только один. Зачем переделывать схему, если один работает? Скорее всего нужно заменить аккумуляторы.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Светильник на солнечной батарее с датчиком движения Добавлено: 11 авг 2019, 19:21 |
Замена аккумулятора действительно заставляет его работать. НО! Криво... Скажем загорается он когда еще совсе светло. Чуть от окна днем отнес и он загорается. Т.е. не на солнце горит всегда. (ну стоит мимо пройти). Один горит, но моргает. Другой то не загорается, то не гаснет. В общем все корявые. Вот и ковыряюсь. Вот нашел схемку , все вроде понятно. Но вот элементы какие? Ну резисторы он подписал. Диод понятно. А вот 2 дранзистора, один полевой, второй обычный - непонятно какие. Ну один A01T вроде находится, но так мало и аналогов не нахожу (это полевой), а второй YJ и ничего не находится. ВОзможно конечно почти любой подойдет, но я еще не на столько продвинут, вот и хочется конкретнее.
mia
Заголовок сообщения: Re: Светильник на солнечной батарее с датчиком движения Добавлено: 11 авг 2019, 21:25 |
Вы бы показали фото внутренностей своих фонарей и пояснили, как планируете их использовать. В ваших есть датчик движения, а в найденной схеме его нет. Это уличные фонари и чем больше времени они на солнце, тем дольше светят в темное время суток. А о пороге срабатывания светло-темно при их производстве никто не заморачивается. Разделите фонарь на две части. Солечную батарею закрепите на самом освещенном месте, а аккумулятор и светоизлучающую часть расположите там, где необходимо. Правда, в зависимости от диаметра, длины и качества соединительных проводов будет теряться часть напряжения при заряде аккумулятора.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Светильник на солнечной батарее с датчиком движения Добавлено: 12 авг 2019, 00:45 |
Контроллер уже едет из Китая. А это скорее всего не микросхема, а полевой транзистр. Т.е. я тоже сейчас думаю, что смысл тот же, что и в той схеме, что я нашел. Но я то нашел первое, что попалось. Хотелось бы ту схему, где режимы меняются. На ютубе видео видел. Хотя может придет контроллер, попытаюсь найти какой резистр подобрать, чтобы он не загорался днем в комнате.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Светильник на солнечной батарее с датчиком движения Добавлено: 13 авг 2019, 14:07 |
mia писал(а): А функции кнопки исследовали ? Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. Больше ничего на ней нет. Да и что-то мне кажется не найду я ту схему. Наверное дождусь контроллера, подберу резистор и оставлю как есть.
