Текущее время: 29 май 2024, 12:59
новенький
Заголовок сообщения: ASUS F550L (ASUS F550LC) Как восстановить шлейф подсветки матрицы? Добавлено: 16 авг 2019, 16:27 |
Зарегистрирован: 24 июл 2018, 16:29 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 7 Откуда: Беларусь
Всем привет. У данного ноута надломались дорожки на шлейфах подсветки матрицы. Это случилось из-за лопнувшей крышки и сломавшейся петли. Часть нагрузки при открывании и закрывании крышки пришлась на плату подсветки, которая отломалась от направляющих и держалась только на шлейфах. Можно ли раздобыть где-нибудь такие шлейфы на замену? Пробовал пропаять видимые дорожки под микроскопом, подсветка появилась, но изображение мерцает и дергается. Трудность в том, что дорожки расположены "снизу"шлейфа, он приклеен похоже с помощью анизотропной пленки на контакты. На вид больше повреждений не вижу.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: ASUS F550L (ASUS F550LC) Как восстановить шлейф подсветки матрицы? Добавлено: 16 авг 2019, 16:36 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
новенький писал(а): Можно ли раздобыть где-нибудь такие шлейфы на замену? Раздобыть то можно, например с неисправной матрицы, только вот чем вы их к стеклу клеить будете (точнее не чем, а с помощью какого оборудования)? ЗЫ: Это не шлейф подсветки матрицы.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ASUS F550L (ASUS F550LC) Как восстановить шлейф подсветки матрицы? Добавлено: 20 авг 2019, 00:14 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12
Сообщения: 1618 Откуда: Москва
Міша Смич писал(а): Не проще матрицу заменить? Ну если отработать технологию, то матрицу заменил, старую себе оставил, потом сделал. Как мне кажется, та ссылка, что я привёл, довольно интересная. Нужно опробовать в деле и подтвердить или опровергнуть возможность такого довольно простого ремонта. Да и матрицы бывают весьма дорогие. ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- А так, в общем-то, и плату заменить проще. Причём на недорогих леновах с мерзким компаундом и комбайнами, это, вероятно, самый логичный способ ремонта.
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: ASUS F550L (ASUS F550LC) Как восстановить шлейф подсветки матрицы? Добавлено: 20 авг 2019, 16:42 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 247.40
Сообщения: 472 Откуда: Хасавюрт
sasha_mОбсуждалось уже здесь. Вариант с жалом не канает. Даже если свой станок соберёте, у плёнки срок годности ограничен. Толк от этого будет только если на потоке делать, ну и диагонали явно не ноутбучные.
