Текущее время: 04 июн 2024, 05:51
Boglen
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 24 ноя 2019, 06:28 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Stanislav_D писал(а): не понял суть измерения? подать 3В на 4ую ногу (это выход) , предварительно установив назад на плату? Мне все больше нравится эта тема)) нет, просто у выпаянной детали померять сопротивление между vin(3) и vout(4), чтоб узнать, пробита она, или нет) Stanislav_D писал(а): На правую сторону площадки от перемычки JP3001 подать 1В? Никакие перемычки при это не восстанавливать? А если перевернуть, то на левую) подаём на ту сторону, где кз в 1ом висит и щупаем, в первую очередь мульт, на тему нагрева. Со стороны шима то же самое.
Razval
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 24 ноя 2019, 12:21 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
Boglen писал(а): Мне все больше нравится эта тема)) нет, просто у выпаянной детали померять сопротивление между vin(3) и vout(4), чтоб узнать, пробита она, или нет) А еще можно померять на gnd (2), но для этого лучше создать отдельную ветку )
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 24 ноя 2019, 21:56 |
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 11:17 Наличности на руках: 224.34
Сообщения: 135 Откуда: Калужская область
Razval писал(а): А еще можно померять на gnd (2), но для этого лучше создать отдельную ветку ) Ребят, у вас что тут кружок умелые руки? Извиняюсь за офтоп.
Razval
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 24 ноя 2019, 23:04 |
19goscha53 писал(а): Ребят, у вас что тут кружок умелые руки? Сообщение не в тему Ну да, со второй страницы. 2Stanislav_D Этот форум для ремонтников, даже с небольшим уровнем. Без обид. но если вас ставят в тупик вопросы диагностики простейшего линейного стабилизатора, то вам рано претендовать даже на этот уровень. Мало иметь "осциллограф с накоплением", надо еще понимать, как работает схема. Хотите починить папин ноутбук сейчас - лучше обратитесь к специалистам. Хотите овладеть ремонтными навыками - начинать надо с более простых устройств, иначе ваш ноут превратится в неремонтопригодную головешку. Это у Всех пройденный этап. И после приобретения определенных навыков ваши вопросы покажутся смешными и на самом деле в этой теме уже содержатся все ответы на конкретную неисправность в данный момент. Удачи.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления [РЕШЕНО] Добавлено: 25 ноя 2019, 09:33 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему Только не убегать из темы! Я это читаю уже полгода с упоением!
Stanislav_D
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 26 ноя 2019, 03:29 |
Зарегистрирован: 20 фев 2019, 11:15 Наличности на руках: 77.07
Сообщения: 32 Откуда: Таганрог, Ростовская область
Подал 3.3В на правый разомкнутый вывод перемычки 3001, которая на мульт идет. Так вот, ток при этом 0,6А, мульт греется. 25R8 - на вход 166Ом, на выход 15Ом, что ,субъективно, очень мало. 8206 - греется даже с распаянными перемычками. т.е. я так понимаю, что мульт , шим и стабилизатор - мертвы. Что ещё могло умереть? Что могло послужить причиной вылета этой цепи питания ?
