Текущее время: 27 апр 2024, 00:45
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: 60-N3MMB1200-B02 (Asus K52JV) Нет микро кодов процессоров i7 Добавлено: 23 ноя 2019, 13:47 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7766 Откуда: Питер
xpcom6666 писал(а): Выкладываю фото конфигурационных транзисторов. А где на фото "конфигурационные транзисторы" о которых впервые слышу только от вас. Обведите красным на фото, чтобы все могли узнать, где "конфигурационные транзисторы".
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: 60-N3MMB1200-B02 (Asus K52JV) Нет микро кодов процессоров i7 Добавлено: 24 ноя 2019, 00:15 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1292 Откуда: Москва
xpcom6666 писал(а): На сколько я понимаю режимы выставляются резисторами но ни кто не может сказать как перевести плату из режима dis+uma в режим only dis, хотя бы отключить режим uma. Ещё не надоело переливать из пустого в порожнее? Ты даже точную платформы и ревизии плат не указал, чтобы это обсуждение вообще имело смысл. Перечитал ещё раз тему и на сколько я понял из потока сознания ТС: есть ноут K52JU, в нём очевидно стоит плата K52JR. Вот только вопрос: какая ревизия? На K52JR 1.0 и 2.0 ревизий распаяно видеоядро проца и стоят муксы U3501 и U3505 для переключения графики, из которых и выводятся линии LVDS. На K52JR_2.2 и 2.3a ревизий видеоядро проца НЕ распаяно, муксов нет, линии LVDS идут напрямую из видеочипа, т.е. плата DIS only У K52JV как известно есть только одна ревизия r2.2 - видеоядро проца НЕ распаяно, муксов нет, линии LVDS идут напрямую из видеочипа, т.е. плата DIS only. Какие резисторы ты собрался переставлять и какую УМУ отключать, если её там и так нет? В чём проблема открыть самому бордвью и сделать соответствующие выводы?
Size
Заголовок сообщения: Re: 60-N3MMB1200-B02 (Asus K52JV) Нет микро кодов процессоров i7 Добавлено: 27 ноя 2019, 11:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: может прикол в том, что в i7 видеоядра нет от слова совсем?
Цитата: в i7 нет видеоядра, возможно в этом проблема, да и поддержи в биосе скорее всего нет
Попробуйте поставить i7 с видеоядром.
siberian
Заголовок сообщения: Re: 60-N3MMB1200-B02 (Asus K52JV) Нет микро кодов процессоров i7 Добавлено: 27 ноя 2019, 11:39 |
Size писал(а): Попробуйте поставить i7 с видеоядром. В Екатеринбурге и такие продают?
Size
Заголовок сообщения: Re: 60-N3MMB1200-B02 (Asus K52JV) Нет микро кодов процессоров i7 Добавлено: 27 ноя 2019, 11:42 |
Участник АСЦ |
Цитата: В Екатеринбурге и такие продают?
Их везде продают. Для вас Анатолий могу бесплатно отправить :)
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: 60-N3MMB1200-B02 (Asus K52JV) Нет микро кодов процессоров i7 Добавлено: 27 ноя 2019, 12:11 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 935.27
Сообщения: 701 Откуда: Москва
Size писал(а): Попробуйте поставить i7 с видеоядром. Так он желает четырехъядерник поставить.
Size
Заголовок сообщения: Re: 60-N3MMB1200-B02 (Asus K52JV) Нет микро кодов процессоров i7 Добавлено: 27 ноя 2019, 12:23 |
Участник АСЦ |
Цитата: Так он желает четырехъядерник поставить.
Я лишь предлагаю максимум из возможного...
Agent Fox Mulder
Заголовок сообщения: Re: 60-N3MMB1200-B02 (Asus K52JV) Нет микро кодов процессоров i7 Добавлено: 13 дек 2019, 15:28 |
Зарегистрирован: 09 мар 2014, 23:37 Наличности на руках: 196.20
Сообщения: 48 Откуда: Krasnodar
Вероятная проблема автора кроется в аппаратной несовместимости процов и платы. Он хочет установить 45нм процы,которые физически совместимы,но не поддерживаются платой. Так было в свое время и с корадубами мобильными последних поколений.Многие хотели поставить кор квад экстрим X9100,который поддерживался биосом,но не поддерживался платой.Одна из причин-слабая обвязка питания,ведь ставится полноценный и горячий четырхъядерник. У HP есть линейка моделей ноутов,для которых изготовлялось несколько плат с похожим железом как у автора. Платы с hm55 мостом и видиком нвидиа 2-3 серии 512 мб или 1 гб видеопамяти. Платы с pm55 мостом и видиком нвидиа 3 серии на 1 гиг.Причем в партсёрфере в скобках производитель указал 45nm processor support. Последняя плата специально разработана под четырехъядерники,имеет усиленное питание и мост без поддержки внутреннего видео,поскольку i7 первого поколения это ни к чему. Автору надо сравнить платы обе и если обвязка питания проца на ума+дис окажется слабее,значит она не заточены под i7.Тогда надо брать плату с более сильной обвязкой и ставить в корпус.
