Текущее время: 23 май 2024, 09:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Delphin911
Заголовок сообщения: Не получается сделать лабораторный БП из ATX Добавлено: 19 янв 2020, 15:09 |
Сообщения: 115 Откуда: Москва
Народ, всем привет. Нашел видео видео на ютубе. Вроде все ясно. И собственно с самим БП проблем нет. Далее в выходной части сначала идет регулятор тока на двух транзисторах КТ815 и D209L (вместо него стоит аналог ST13009). Вложение: Ток.jpg И выходной регулятор напряжения на двух микросхемах LM338. Вложение: Напр.jpg . Так вот регулятор напряжения отдельно работает. А тока нет. 0 на эмиттере D209L. Я полез искать схемы. Нашел кучу подобных и на прямых и на обратных транзисторах. Единственное отличие, что с соединения эмиттер КТ815 база D209L идет сопротивление 1кОм. Поставил его, но все равно не работает. В чем проблема, подскажите. Транзисторы проверил на тестере алиэкспрессовском. Все ОК. Уже выпаял их и собрал токову часть на весу. Не пашет.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Не получается сделать лабораторный БП из ATX Добавлено: 19 янв 2020, 21:11 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Delphin911 писал(а): А тока нет. 0 на эмиттере D209L начал неплохо , продолжай. R14 на земле.
_________________ Помогли - поблагодари.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Не получается сделать лабораторный БП из ATX Добавлено: 20 янв 2020, 11:08 |
planetoxod писал(а): начал неплохо , продолжай. R14 на земле. Да, R14 на земле. Я показал схему кусками, т.к. там еще в центер на схеме как-то непонятно волтамперметр включен, при том, что контактов у него много, а автор видео включает обычный китайский, который на али продается с 5 выводами, так он еще и напряжение меряет перед выходным регулятором напряжения. Т.е. вообще непонятно зачем он в таком разе. Я автора спрашивал на ютубе, но он молчит как партизан.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Не получается сделать лабораторный БП из ATX Добавлено: 20 янв 2020, 13:33 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 663.73
Сообщения: 1202 Откуда: Kohma
Delphin911 писал(а): Хотя не въеду чем это сильно отличается. По Вашей схеме - сколько ручку переменника не крути , на базе VT3 больше "0" не будет и он не откроется никогда . А по поводу схемы - не помогу . Любая схема потребует дальнейших разъяснений - пусть кто нибудь другой , из меня объяснятор ещё тот
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Не получается сделать лабораторный БП из ATX Добавлено: 21 янв 2020, 10:31 |
Так я и прошу. Посоветуйте рабочую схему выходного блока с регулировкой напряжения и тока. Я понимаю, что можно купить готовую платку в китае и не париться, при чем и стоить это будет чуть не дешевле купленных радиодеталей. Но так ведь неинтересно. Я еще помучаюсь, ну а потом, если не получится, куплю. Собственно в желаниях на али давно такая платка лежит. Схемку бы ее найти. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 57 секунд: ---------- RsM писал(а): надо не кривые схемы и видео смотреть Все утро лажу по инету. Ни одной схемы с регулировкой тока, кроме той, что у меня. Только там еще параллельно переменному резистору стабилитрон ставят. Ну неужели никто ничего не собирал с регулировкой тока? Выходная регулировка напряжения на 2х LM338 так же везде присутствует. Но она то как раз работает. Осталось мне регулировку по току найти без падения напряжения.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Не получается сделать лабораторный БП из ATX Добавлено: 22 янв 2020, 20:36 |
RsM писал(а): надо не кривые схемы и видео смотреть, а читать нормальные источники. Ну судя по оживленности дискуссии нормальные источники либо сверхсекретные, либо такие же кривые! Хоть бы написали что подразумевается под нормальными источниками или ссылочкой на рабочие схемы кинулись. Вот тут на первой же странице девятый пост нормальная схема или кривая? БП почти мой, микросхема такая же.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Не получается сделать лабораторный БП из ATX Добавлено: 23 янв 2020, 00:22 |
BMA писал(а): А Вам под какие цели ? Да разные цели. Лабораторный БП он и есть лабораторный. То запитать, это. Я собственно начинающий радиолюбитель. Целей может быть много. Ну и ходовые напряжения 5, 9, 12, 24 вольта. 10 ампер за глаза хватит.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Не получается сделать лабораторный БП из ATX Добавлено: 23 янв 2020, 00:59 |
Понятно . Пробовал я импульсники - не понравилось (ИМХО). Взял от советского лампового цветного транс , удалил вторичку , намотал по максимуму реально квадратной шиной ( плоский медный проводник в изоляции , ампер 15 выдержит ), получилось 23V . Наматывал с выводами через вольт ( от 1- ого ) . Коммутировал через автомобильные реле ( да , ставил дополнительный транс на питание обслуживоющей электроники ) . Далее регулировка напряжения + защита по току - 10 лет , что не больше пользую - нареканий нет . Сделал клемники до электроники- можно мелкое сваривать всякую мелочь . Говорю как идею ( схем не рисовал ) - собирал спонтанно , недавно пыль вычищал - посмотрел на конструктив Такого колличества проводов , реле и навесного монтаже не повторю
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Не получается сделать лабораторный БП из ATX Добавлено: 23 янв 2020, 11:15 |
BMA писал(а): Взял от советского лампового цветного транс Гдеж его сегодня взять? Да собственно склоняюсь к схеме, что я указал в последнем посте. Вроде вариант провереный и проделаный не одним человеком. Вот в выходные займусь.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Не получается сделать лабораторный БП из ATX Добавлено: 23 янв 2020, 16:11 |
RsM писал(а): я за всеми темами не слежу, и не часто бываю, если надо, то без проблем накидаю рабочих вариантов. Только апозжа
Заранее спасибо!
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не получается сделать лабораторный БП из ATX Добавлено: 26 янв 2020, 13:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Что касаемо импульсника на 494, то для прочтения рекомендую: раздва2,5ВСЕ действия проводить при подлюченной лампе 100W 220W либо вместо предохранителя, либо в разрыв питающего провода. Суть общая достаточно проста: вырезать родную обратную связь цепи 3,3В, -12В, иногда и -5В, перекоммутировать ДГС для увеличения индуктивности или перемотать его. Заменить выходные емкости, сделать свои цепи регулировки обратной связи. Основные грабли будут по обратной связи и регулировке. Возможны треск, писк, шумы. Важно правильно выбрать точки пайки земли и проводов переменников. лучше их брать экранированными. экран паяется в 1 точке на плате и все. Про подбор обратной связи сказано у BSVI по ссылке выше и еще вариант это подключить просто ДГС на выход 12В обмоткой и смотреть осциллографом. (без него будет сложно нормально настроить) И подбирать RC цепи обратной связи. Для тока и напряжения они должны быть РАЗНЫМИ Как уже сказали - с малыми токами беда, тут лучше линейник. триЧто касается линейного тутВсегда можно поставить OУ и избавиться от кучи дискретных транзисторов. тут
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не получается сделать лабораторный БП из ATX Добавлено: 26 янв 2020, 19:33 |
Модератор |
Delphin911 писал(а): Сделал. Получилось. Но не совсем так. Напряжение на выходе токового регулятора появилось. Но оно изменяется при вращении R14. А напряжение меняться не должно. Что-то видно еще не так. Отвечу - должно и все так. Суть проста, у вас после стоят токовые шунты, по закону Ома I= U/R. Поэтому для того, чтобы установить ток, вы должны замкнуть щупы и выставить нужных ток, по сути да, изменив напряжение на выходе параметрического стабилизатора. И чем больше ток и меньше напряжение на выходе, тем больше мощности на нагрев будут рассеивать транзисторы.
