Текущее время: 23 май 2024, 17:55
Котеус
Заголовок сообщения: Re: блок питания exegate 450w Добавлено: 15 май 2020, 19:27 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 715.98
Сообщения: 619 Откуда: Eversong
Промеряйте выходные напряжения на блоке и сделайте выводы, там их всего-то ничего.
Но что-то мне подсказывает, что проблема не в бп, а в матплате. Иначе бы выгорал не только кодек. НА шинах 5в и 3.3В дохрена чего висит.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: блок питания exegate 450w Добавлено: 16 май 2020, 10:08 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Есть некоторая вероятность, что кодек взрывается только с подключенным внешним устройством и да, с этим бп. Причина: высокая разница потенциалов между землями того аудиоустройства и компа с этим бп. Возникает из-за отсутствия третьего провода в розетке «земли» и запаянных Х-конденсаторов в бп одного и другого устройств. Можно тупо кастрировать их в бп, если нет нормальной земли, они не то что не нужны, даже вредны!
ShamanDDM
Заголовок сообщения: Re: блок питания exegate 450w Добавлено: 16 май 2020, 14:08 |
Зарегистрирован: 03 фев 2019, 17:50 Наличности на руках: 58.04
Сообщения: 46 Откуда: Белово
Serge_L писал(а): Возникает из-за отсутствия третьего провода в розетке «земли» и запаянных Х-конденсаторов в бп одного и другого устройств. Можно тупо кастрировать их в бп, если нет нормальной земли, они не то что не нужны, даже вредны! С землей обычно игрики соединены, а иксы стоят в фильтрах. И при кастрации заодно выкинуть транс не забудьте, чтобы межобмоточная ёмкость не мешала.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: блок питания exegate 450w Добавлено: 16 май 2020, 23:41 |
Ага! Межобмоточная емкость в импульснике просто пипец, как решает!
