Текущее время: 04 июн 2024, 04:05
Vlad_vs
Заголовок сообщения: Помогите очистить ME регион, не выходит Добавлено: 26 дек 2019, 18:51 |
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 01:24 Наличности на руках: 115.37
Сообщения: 223 Откуда: Калининград
Пришел в ремонт китаец "трекстор", плата S133A Rev. 1,2. Дохлая микросхема биоса, на выброс. Нашел точно такой же аппарат, один в один, рабочий, считал дамп, зашил в новую флеш, и нет старта. Несколько раз пересобирал, чистил ME регион, но старта по прежнему нет. Прикладываю дампы, считанный с чужого и тот, что у меня вышел. Выручайте.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Помогите очистить ME регион, не выходит Добавлено: 27 дек 2019, 12:23 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
Vlad_vs писал(а): Нашел точно такой же аппарат, один в один, рабочий, считал дамп, зашил в новую флеш, и нет старта. Или вообще дело не волшебном регионе... А вы просто генерируете свою теорию
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Помогите очистить ME регион, не выходит Добавлено: 27 дек 2019, 13:03 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Doc писал(а): Или вообще дело не волшебном регионе... Наверное бутгуард активировался
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Помогите очистить ME регион, не выходит Добавлено: 27 дек 2019, 13:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Vlad_vs писал(а): А что теперь сделать, если бутгуард активировался? Есть варианты? Отпаять и выкинуть комбайн, запаять новый.
Seven
Заголовок сообщения: Re: Помогите очистить ME регион, не выходит Добавлено: 10 фев 2020, 23:56 |
Зарегистрирован: 23 май 2013, 21:36 Наличности на руках: 179.21
Сообщения: 83 Откуда: Киев
Такой же аппарат, такая же ревизия платы. Помимо поврежденной прошивки, мертвый комбайн и его шим. Замена комбайна, замена ШИМа, заливка прошивки с аналогичного (исправного) аппарата. Результат аналогичный автору темы. Чистил TXE по методу опробованному тут: viewtopic.php?f=181&t=89495&hilit=%2As133%2A Результат нулевой. После долгих поисков, в числе прочих, был найден инженерный дамп для Престижио, с аналогичной платформой (прикрепляю). С этим дампом, ноут успешно запустился. Но пока не могу разобраться с загрузчиком.. В биосе не наблюдается eMMC установленный на плате. Так в чем же отличие родного дампа от найденного? Насчет БГ могу сказать, что во всех дампах для этой платформы активирован БГ2. Пробовал один и тот же проц ставить на эту плату, запускать, потом снял и поставил на другую - все работает без проблем. По Аполло и его БГ пока у меня маловато данных, но очевидно, с ними все несколько отличается от известных проблем с интелом 4го и далее поколений. Если кто, более сведущий в теме, натолкнет на верное направление, буду весьма признателен!
_________________ Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров. Сервісний центр "Мій Майстер".
Seven
Заголовок сообщения: Re: Помогите очистить ME регион, не выходит Добавлено: 11 фев 2020, 23:49 |
Обновлю данные: 1. С дампом слитым автором темы с исправного ноута - не запускается. 2. С дампом в котором автор почистил ТХЕ - запустился. (Очевидно, с моим чищенным дампом, что-то не так). Доступ k eMMC я так и не получил, даже с родным дампом и предполагаю аппаратную неисправность носителя. Успешно установлена вин10 на м-сата. eMMC отключен. И все бы хорошо, но примерно каждый 5-10й раз, ноут стартует со странными артефактами, которые исчезают после рестарта. Такой проблемы нет, если использовать дамп от Престижио из предыдущего моего сообщения. Но там не работает тачскрин и я пока не могу найти можно ли это исправить в настройках. Для чистоты эксперимента, очень прошу уважаемых коллег, у кого набита рука или автора темы, зачистить по проверенной методе еще и мой оригинальный дамп. У меня он собирается без ошибок, но запуска нет(
Seven
Заголовок сообщения: Re: Помогите очистить ME регион, не выходит Добавлено: 12 фев 2020, 00:13 |
RsM писал(а): почитать, попробовать Это мне известно, но спасибо! Я писал выше, что уже озаботился этим вопросом ранее.. и успешно собрал дамп, по несколько более геморной процедуре, нежели чистка МЕ. В этой теме, оговорен процесс - viewtopic.php?f=181&t=89495&hilit=%2As133%2AА вот с текущим дампом, не пойму в чем беда. Все собирается нормально, как и ранее, но старта с ним нет. Раз автору темы удалось зачистить, очевидно, у меня что-то идет не тем путем. Или с моим исходным дампом проблема, но он лично слит и перепроверен с исправного аппарата...
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Помогите очистить ME регион, не выходит Добавлено: 19 июн 2020, 05:38 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Столкнулся с той же проблемой, как в предыдущем посте. Т.е. дамп нормально собирается при помощи FITC по инструкции в, размещенной в винрайде, но старта с ним нет. Платформа та же S133A, только бук Haier S424. Естественно активирован BG2.
Просьба к ТС поделиться, чем отличается его методика пересборки дампа от выложенной на win-raid.
Что касается дампов - пересобирал заведомо рабочие дампы с заведомо рабочих матерей с чистым txe. При заливке на заведомо рабочую плату - не старт. Заливаю обратно "грязный" дамп, все нормально стартует.
tangen
Заголовок сообщения: Re: Помогите очистить ME регион, не выходит Добавлено: 19 июн 2020, 17:39 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 15:00 Наличности на руках: 70.43
Сообщения: 141 Откуда: Минск
Всем привет у меня сейчас аналогичный аппарат в ремонте Prestigio Smartbook 141s s133a rev.4.0 PSB141S01ZFH_BB, пришел после другого сервиса, с дохлым мультом и шитыми флэшками, после замена мульта оказалось что его нужно шить, но что тогда за флэшка стоит возле него 25l400 для чего она? мульт прошил появилась реакция на кнопку, но по итогу имею перепробовав кучу прошивок, либо включается старта нету, питания проца нету, либо включает старта нету, питания проца есть
