Текущее время: 26 апр 2024, 13:22
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vb (x75vb rev 2.0) Помогите с отключением дискретной видеокарты gt740 Добавлено: 20 июн 2021, 15:49 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
vasya-extrimal писал(а): после чего ноутбук совсем не стартует а до этого работал?
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vb (x75vb rev 2.0) Помогите с отключением дискретной видеокарты gt740 Добавлено: 20 июн 2021, 17:06 |
Зарегистрирован: 20 июн 2021, 14:32 Наличности на руках: 48.10
Сообщения: 47 Откуда: Uzhorod
ruv писал(а): а до этого работал? Когда дискретная видеокарта подключена он включается, но работает не долго! Видеокарта перегревается после чего ноутбук уходит в защиту по перегреву. В диспетчере устройств она не определяется (раньше была). Хочу её отключить чтобы ноутбук работал без неё, не получается. Как ноутбук заставить без дискретной видеокарты работать?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vb (x75vb rev 2.0) Помогите с отключением дискретной видеокарты gt740 Добавлено: 20 июн 2021, 17:57 |
vasya-extrimal писал(а): Как ноутбук заставить без дискретной видеокарты работать? Отдать аппарат в сервис, например. Залить прошивку X75A. Просто отремонтировать... вариантов куча Хаким1996 писал(а): Можно просто отпаять видяху и все) Cам пробовал, прежде чем всякую хрень писать?
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vb (x75vb rev 2.0) Помогите с отключением дискретной видеокарты gt740 Добавлено: 20 июн 2021, 23:06 |
ruv писал(а): Отдать аппарат в сервис, например. Залить прошивку X75A. Просто отремонтировать... вариантов куча На замену нету денег, и оборудования. В сервисе сказали что нужна замена материнской платы (ремонту не подлежит). Залить прошивку X75A из под Windows получится?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vb (x75vb rev 2.0) Помогите с отключением дискретной видеокарты gt740 Добавлено: 20 июн 2021, 23:08 |
и программатора нет? на технический форум зачем пришли? искать нормальный сервис
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vb (x75vb rev 2.0) Помогите с отключением дискретной видеокарты gt740 Добавлено: 21 июн 2021, 00:08 |
ruv писал(а): и программатора нет? на технический форум зачем пришли? искать нормальный сервис
Я только учусь, хочу сам сделать! У нас в городе нету нормальных специалистов. Потому и прошу Вас о помощи, подскажите пожалуйста, подтолкните меня на правильный путь. Может можно перепаять перемычки (страпы) чтобы он запустился без дискретной видеокарты, или если только программатором, то какой мне лучше программатор купить? Спасибо!
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vb (x75vb rev 2.0) Помогите с отключением дискретной видеокарты gt740 Добавлено: 21 июн 2021, 06:54 |
invisible86 писал(а): А вообще то должно работать тупо после снятия дросселей. Не должно
Alex65
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vb (x75vb rev 2.0) Помогите с отключением дискретной видеокарты gt740 Добавлено: 21 июн 2021, 08:41 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
vasya-extrimal писал(а): ноутбук уходит в защиту по перегреву Может с охлаждением разобраться надо, термотрубку проверить и т.д.?
_________________ Электроника — наука о контактах.
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vb (x75vb rev 2.0) Помогите с отключением дискретной видеокарты gt740 Добавлено: 21 июн 2021, 10:24 |
Alex65 писал(а): Может с охлаждением разобраться надо, термотрубку проверить и т.д.?
Пробовал запускать в разобранном состоянии с отдельными радиаторами на столе. CPU равномерно потихоньку нагревается, а GPU кипит. Замерял ток потребления GPU на приходящей 19 Вольтовой лини вместо перемычек PL8503 Pl8504, Ток при запуске 1,1-1,2 Ампера.
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vb (x75vb rev 2.0) Помогите с отключением дискретной видеокарты gt740 Добавлено: 21 июн 2021, 21:29 |
_________________ Пока Вы продолжаете делать то, что Вы делали, Вы продолжаете получать, что получали… Решил я купить себе программатор. Можете пожалуйста помочь мне скачать прошивку X75A? Не хватает мне сообщений для закачивания. Если можно скиньте мне на почту файл дампа БИОС vasya-extrimal@rambler.ru . Зарание спасибо за файл!
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vb (x75vb rev 2.0) Помогите с отключением дискретной видеокарты gt740 Добавлено: 21 июн 2021, 23:11 |
Vasyasneg писал(а): Попробуйте для эксперимента снять PR8505. Имеете схему платы? А то мне в BoardViewer показывает что этот резистор имеет 18 кОм. Не могу понять за что он отвечает, он стоит как гасящий резистор между GND и +3,3 GPU PWRON.
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vb (x75vb rev 2.0) Помогите с отключением дискретной видеокарты gt740 Добавлено: 22 июн 2021, 21:36 |
Vasyasneg писал(а): Попробуйте для эксперимента снять PR8505. Резистор снимать до прошивки или после? После снятия резистора, видео чип перестанет греться?
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vb (x75vb rev 2.0) Помогите с отключением дискретной видеокарты gt740 Добавлено: 24 июн 2021, 12:02 |
vasya-extrimal писал(а): Попробуйте для эксперимента снять PR8505. После снятия резистора материнка не стартует. Реакция такая же как на отпайку дросселей или перемычек.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vb (x75vb rev 2.0) Помогите с отключением дискретной видеокарты gt740 Добавлено: 24 июн 2021, 19:57 |
ессно, о чем выше и говорилось, в ответ сильно умным подсказывателям
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vb (x75vb rev 2.0) Помогите с отключением дискретной видеокарты gt740 Добавлено: 24 июн 2021, 22:24 |
ruv писал(а): Vasyasneg Огромное спасибо за помощь в ремонте ноутбука пользователю Vasyasneg и ruv! Немного мучений и всё получилось. Первое что я сделал перешил BIOS под версию V75A. С пятого раза получилось, так как первый раз такое делал. После удачной перепрошивки снял дросселя, после чего обрадовался что ноутбук уже стартует без них. Но потом заметил что видео чип дальше сильно греется. Не имея схемы психанул, взял в руки паяльник и начал по одному выпаивать все смд резисторы, дроселя и транзисторы которые вокруг видео чипа) Потихоньку обесточил видео чип и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО! Всем спасибо за помощь!
