Текущее время: 05 июн 2024, 10:46
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: может есть какойто гайд по ремонту матриц ноутбуков Добавлено: 27 июн 2021, 16:17 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,960.89
Сообщения: 5846 Откуда: Чебоксары
ildar.tim писал(а): есть какойто гайд по ремонту матриц ноутбуков? - нет 1. проверить предохранители 2. после чего дефект - от того отталкиваться.
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
ildar.tim
Заголовок сообщения: Re: может есть какойто гайд по ремонту матриц ноутбуков Добавлено: 29 июн 2021, 20:10 |
Зарегистрирован: 08 окт 2020, 21:22 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 14 Откуда: Ташкент
Doc писал(а): Учатся - это когда чинят самостоятельно; а вы хотите не учиться, а чтобы вам дистанционно матрицу починили, а вы просто рука-манипулятор с паяльником. Вы даже проблему внятно описать не можете и замеров каких-то сделать. Фото г-но и непонятно к чему относится. Площадки может и должны звониться - так делают в электронике типа контура Как по вашему еще учиться? Вот задал вопрос тут. Сказали проверить преды - сдедано. Проверить элементы ну пока все кондеры прозвонил. Пало подозрение на те 2 но после выпайки понял что не в них дело и по сути и номинал их не нужен. Схем в инете я не нашел. Только даташит матрицы нашел в котором нужной инфы нет. Погуглил как определять номиналы кондеров по сути после пробития только по схеме смотреть, которой нет, или на доноре. Завтра остальные элементы проверю. Что я не так делаю? Почему мои действия вызывают критику? Фото переснять могу но как говорил именно в определении номиналов уже нет необходимости.
Doc
Заголовок сообщения: Re: может есть какойто гайд по ремонту матриц ноутбуков Добавлено: 29 июн 2021, 22:09 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,127.01
Сообщения: 2785 Откуда: Togliatti
ildar.tim писал(а): Как по вашему еще учиться? Я уже ответил как, но раз вы не читаете, то очевидно и учиться не можете. Донорская битая аналогичная матрица есть? Нет? Тогда не тратьте (чужое) время - вам ведь все равно негде взять элементы будет. У вас "проц" с прошивкой внутри или она отдельно стоит? Не знаете? И мы не знаем - вы ведь даже описать не можете что у вас по факту есть и происходит. О чем тема-то? Ткнуть на мутном фото волшебный кондер, чтобы все заработало? ildar.tim писал(а): Что я не так делаю? А что вы вообще сделали кроме проверки предохранителей и мутного фото? Схем на них нет ---------- Добавлено спустя 32 минуты 21 секунду: ---------- Черномор писал(а): По подсветке не редкость, что керамика в умножителе пробивается. Т.е. да, пред то летит, но тупая его замена не катит). Что касается "процессоров", в одном случае из 10 может помочь замена, Это при условии что он не явно дохлый/с дырой. Изредка можно пропаять и ок.
У человека, с его слов, по шлейфу матрица пальнулась. Тут статистика бесполезна - чистый рэндом и прилететь может куда угодно; и если прилетело в проц - а он там в том числе напрямую по шлейфу, то пропайка ему уже не поможет думаю) И человек никак не может понять, что без донорской матрицы, на которой можно и проверить измерения (к вопросу обучения) и снять уникальные детали, его затея достаточно унылая. Это примерно как строить дом с молотком в руках, но без стройматериалов
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
ildar.tim
Заголовок сообщения: Re: может есть какойто гайд по ремонту матриц ноутбуков Добавлено: 29 июн 2021, 23:36 |
Doc писал(а): И человек никак не может понять, что без донорской матрицы, какбудто мне тут это 32 раза сказали а я не обращаю внимания. Получив из постов темы подтверждение своих слов что схем на такие вещи нет, начал делать выводы что и правда нужен донор рабочий. Все это понимаю постепенно, последовательно. Также понимаю что нет способов проверить свою работу кроме как найти тестовый ноут или взять тестер матриц (мало ли может есть какието селфтесты у матрицы, но погуглив и почитал понимаю что нет). Задумался о покупке такового. Опятьтаки не понимаю чем то что я делаю не есть процесс обучения? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Касаемо поведения матрицы, могу сказать одно. Каратнули её давно. Взялся я только сейчас, не помню как вела себя ранее. У знакомых взял тестер матриц и все что получил это 1 раз мигнула подсветка и все на том. Картинки нет. Тестер конечно уже назад вернул
ildar.tim
Заголовок сообщения: Re: может есть какойто гайд по ремонту матриц ноутбуков Добавлено: 30 июн 2021, 16:20 |
BlackDoc писал(а): Как я люблю неподелённый знаками "никакими" текст...
Да я просто забиваю на него...
Ибо НИАСИЛИЛ...
В моем тексте вроде их не мало, если сообщение мне адресовано
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: может есть какойто гайд по ремонту матриц ноутбуков Добавлено: 30 июн 2021, 22:59 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 235.13
Сообщения: 1627 Откуда: Москва
Ну Такшкент, даже неплохо, хотя бы орфографических ошибок нет, или в глаза не бросаются - я досконально не вычитывал, - а вот когда так или куда хуже пишут те, кто всю жизнь вращается в русской языковой среде, из России, Украины, Белоруссии...
ildar.tim
Заголовок сообщения: Re: может есть какойто гайд по ремонту матриц ноутбуков Добавлено: 01 июл 2021, 08:12 |
sasha_m писал(а): Ну Такшкент, даже неплохо, хотя бы орфографических ошибок нет, или в глаза не бросаются - я досконально не вычитывал, - а вот когда так или куда хуже пишут те, кто всю жизнь вращается в русской языковой среде, из России, Украины, Белоруссии... Видимо когда незнают, что ответить по теме, начинают до запятых докапываться. И причем тут Ташкент мне очень интересно? Я думаю подростковый флуд не по теме куда хуже чем отсутсвие пары запятых, не так ли?
