Текущее время: 26 апр 2024, 11:07
dan35
Заголовок сообщения: Re: hp envy 6-1155er (la-8661p) Платы в крышке ноутбука по краям. Для чего они? Добавлено: 19 сен 2021, 07:59 |
Зарегистрирован: 29 май 2021, 12:00 Наличности на руках: 77.10
Сообщения: 29 Откуда: Череповец
Tektronix писал(а): Куда они подключались? Возможно датчики температуры?
их 6 штук. я не понял к чему они подключались - ноут уже до меня растрясли. Сверху на них была была тряпочная наклейка со вставкой материала похожего на каучук.
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: hp envy 6-1155er (la-8661p) Платы в крышке ноутбука по краям. Для чего они? Добавлено: 19 сен 2021, 11:31 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Смотрю видео разбора крышки ноута этой модели, никаких плат по краям и тканевых наклеек не вижу. В 6 верится с трудом. Я бы подумал что фейк, но год на плате (2012) соответствует ноутбуку, поэтому не 100%. Надо больше фотографий в хорошем качестве, спереди, сзади, куда подпаивались провода, где конкретно они стояли в крышке. Если проводов к ним не идет, то скорее всего это полуактивные эндовибраторы. Как раз объясняет зачем там диод (варикап)
dan35
Заголовок сообщения: Re: hp envy 6-1155er (la-8661p) Платы в крышке ноутбука по краям. Для чего они? Добавлено: 19 сен 2021, 12:43 |
Всё не верите :) В этом видео https://www.youtube.com/watch?v=-1Ub_4CkAeAя поймал момент, где её видно немного под металлом (9 мин 22с) + прикрепил скрин - обвел маркером место.
