Текущее время: 06 июн 2024, 10:57
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Двигатель кухонной вытяжки сильно греется.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 15:42
Всем привет!
Имеется 3-х скоростной движок от вытяжки. Сгорела обмотка.
Перемотал. Включаю. Одна из обмоток (та, что осталась целой) очень сильно и быстро нагревается. Точно такой же нагрев был и ДО перемотки!!!
Два года назад перематывал этот же движок. Такого адского нагрева не было. С тех пор он работал каждый день без выходных.
Схема примерно такая:
Но вместо трех обмоток намотана одна, примерно 850+/- витков, проводом 0,35мм.
Механических повреждений, перекосов, люфтов и т.д. нет, всё очищено и смазано маслом. Фазировка обмоток верная. Сопротивления обмоток нормальные (17 Ом и 36 Ом). Потребляемый ток 0,45А. У другой исправной вытяжки, ток потребления двигателя 0,52А.
Подскажите, в чём еще может быть причина нагрева?
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель кухонной вытяжки сильно греется.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 16:18
Достаточно короткого замыкания в одном витке - на общем сопротивлении не скажется, а на индуктивности очень
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 00:39
mia, действительно, примерно после 250...300 витков, в самой середине обмотки обнаружилось большое количество обгоревших витков.
Перемотал. Витки не считал, в оригинале было 650...680 витков. Мотал до заполнения каркаса. В итоге сопротивление оказалось на 3 Ома меньше (( Что не хорошо.
Теперь после минуты работы (без турбины) нагревается та обмотка, которую перемотал первой. Также разогревается и железо, примерно до 55-60°С. На ощупь горячо.
Потребление 0,37А.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 12:50
Домотал еще витки на обе катушки прям до упора! Беспокоюсь за то, чтобы не повредилась изоляция при сборке движка, т.к. плотность намотки на мой взгляд получилась немного избыточной.
В итоге сопротивление одной катушки получилось на 0,5 Ом меньше оригинала, а сопротивление второй увеличилось с 36...38 Ом до 44 Ом.
Потребление 0,29...0,3А без турбины! С турбиной будет больше примерно на 0,1...0,15А.
Нагрев катушек отсутствует полностью, железо спустя 5 минут нагрелось примерно до 45-48°С.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 17:27
С течением времени и катушки нагреются, но температура 45-48°С не страшна.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт вытяжки KRONA
в форуме Кухонная техника
bestavto
2855
14 авг 2019, 15:01
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двигатель затвора sony a33/a55
в форуме SONY
halfmoon
17
18849
21 май 2015, 21:41
AllUnlocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен УСМ двигатель объектива на canon sx50
в форуме Canon
Димон
25 мар 2021, 16:18
sergey789 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung hd103sj не определяется, не крутится двигатель
DimonNT
13
7854
26 дек 2019, 06:47
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Quick 861dw не работает двигатель турбины (улитка)
jukxxx
15 янв 2020, 02:19
jukxxx Перейти к последнему сообщению
