Текущее время: 23 май 2024, 06:53
wadim
Заголовок сообщения: Re: Webasto TTC 5 Квт - не понял включения транзистора от слова СОВСЕМ Добавлено: 28 дек 2018, 02:42 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 13:13 Наличности на руках: 125.19
Сообщения: 99 Откуда: latvia
Edn писал(а): Как получается - все ноги данного транзистора закорочены между собой дорожками. а зачем тогда он ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- да транзистор не простой ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- это вообще фото имено вашего вебасто ?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Webasto TTC 5 Квт - не понял включения транзистора от слова СОВСЕМ Добавлено: 28 дек 2018, 10:23 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
mia писал(а): токоизмерительные резисторы... Единственное что приходит в голову - он вносит изменения в падение на цепи и по этому коэффициенту падения мозжечек вычисляет состояние свечи. А так как в нем организована куча защит по перенапряжению, току и температуре, то он получается коссвенно управляет розжигом, вернее его отключением
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: Webasto TTC 5 Квт - не понял включения транзистора от слова СОВСЕМ Добавлено: 29 дек 2018, 00:16 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Вы уверены что оно именно так и выглядит? На частичной схеме все нормально. Не факт что у вас та же версия, но общий принцип должен быть схожим. Есть возможность сделать фотографию вашей платы со снятым транзистором? И измерить сопротивление между выводами на плате, чтобы уж наверняка? В волшебство и хитрые падения напряжения на коротких и толстых дорожках не верю. Картинка ИМХО фотошоп из серии затирания маркировок на микросхемах.
буржуй
Заголовок сообщения: Re: Webasto TTC 5 Квт - не понял включения транзистора от слова СОВСЕМ Добавлено: 01 янв 2019, 22:35 |
Сообщения: 36 Откуда: ХМАО
Из серии - не может быть, или так не бывает. И пятачки между собой звонятся? Не - не бывает такова.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Webasto TTC 5 Квт - не понял включения транзистора от слова СОВСЕМ Добавлено: 02 янв 2019, 10:05 |
creative писал(а): первый вопрос: где транзистор?)), наверно корпус похож?) вопрос второй, зачем давать фото разных плат, с не але качеством при этом нет обратной стороны?) развод Транзистор на первой (правда дернута с инета. А насчет корпуса - Вас даташит не устраивает? Да хоть пусть будет диодная сборка или тиристор - суть разводки платы не меняется. Где Вы увидели фото разных плат ? С распаянной фото одной и той же платы. И обьясните зачем Вам фото другой стороны ? А насчет развода ляпнуть может любой если никаких мыслей в голове не появляется. Других фото по Вашему заказу НЕ БУДЕТ, так как котел уже стоит на машине и каждое утречко трудится. И насчет качества - Вам что-то не видно ? Другие то разглядели. Р.S. И насчет развода - я бы тогда заморочился платой с какой нибудь бытовухи, а не снимал у себя котел что бы над Вами пошутить, не такое это уж и легкое дело.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Webasto TTC 5 Квт - не понял включения транзистора от слова СОВСЕМ Добавлено: 02 янв 2019, 22:56 |
Черномор писал(а): Колхоз китайский. Чините бренды а-ля Шнейдер.. В итоге выхлоп толковее, люди купившие брендированную штуку за $5k не сильно будут переживать за $300... Немного не понял о чем Вы ? К тому что она не стоит своих денег ? В этом я с Вами согласен. Нарывался в нете на англичанина, который плату своей разработки продавал за 85 евро, а весть проект документации и софта для производства за 2500 евро. Но меня интересует не ремонт ( она уже работает ). Интересен смысл данной реализации. При том, что так выполнена только одна версия. В других версиях такого бреда нет. Кстати в других версиях присутствует мощный шунт, а в этой его нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): да ну нафиг ! Вот и я о том же
