Текущее время: 05 июн 2024, 06:18
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Не включается после искры в розетке .тема для размышления.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 19:01
вот чувак пишет .Не включается после искры в розетке viewtopic.php?f=41&t=131927.и создаёт тему.а разве при включения любого знергопотребителя в розетку не создоётся искра ?.меньше или больше искра по любому присутсвует.искра между вилкой и розеткой первый покозатель что ваш блок питания живой~ на 70%.а жаловаться на искру при включение вилки в розетку и заниматся при этом ремонтом РЭА это нонсенс.или чего то я не догоняю
 Заголовок сообщения: Re: Не включается после искры в розетке .тема для размышления.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 20:58
Меня больше последнее сообщение там порадовало: "решил прошить мульт и угадал" говорит автор))) это при том, что не открывались входные ключи.. хотя он там вначале про какие то 3в на кнопке писал, хз может мульт и запитан был, вобщем ничего не понятно, но очень интересно
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 17:21
'искра это показаталь - что входной кондерсатор отрабатывает..... и не факт что блок рабочий....
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 21:57
Действительно, даже голый диодный мост с конденсатором даст тот же эфект. Так что это нулевой показатель работоспосбности.
По-хорошему искры быть не должно и для этого должна быть схема с ограничением входного тока, NTC термисторе или фиксированом резисторе. В погоне за КПД ихний номинал уменьшают и имеем что имеем.
В действительно хороших БП стоит реле и термистор правильного номинала. А после зарядки кондера реле шунтирует термистор и КПД не страдает.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 21:03
да согласен!но автор темы и этих познаний не имеет ,а берется за ремонт сложной РЭА.
ИСКРА ПО ЛЮБОМУ будет если только не устоновлены искрогасители(стояли на больших советских автоматах) или же (могу ошибатся) газовый искрогасители.в адапторах не предусмотрены искрогасители!искра по любому будет.суть темы в том что берутся за ремонт без базовых знаний.я не гуру занимаюсь ремонтом РЭА ЛЕТ 30-цать.компами лет 5-6.в компах средняк.но браться за дорагую апаратуру и зная что ты новогоднюю гирлянду даже не починиш это уж через чур.этими познаниями только перегоревший лампочки менять в светилниках и то не факт что человек знает что присутсвует в розетке наприжение,сила или же мощность.в мыслях даже нету когото принизит.нужно имет терпение начинать с малого и набиратся знаний и опыта а не колечит апаратуру и нервы клиента.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Area 51m (P38) (LA-G881P rev2.0) Не включается после искры в розетке
в форуме Dell
UbermenchServ
12
1783
24 янв 2023, 16:57
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. кагбе размышления
alex48096
2408
19 мар 2015, 22:40
amdeev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Размышления о переделке компьютера в осциллограф
Cahes
27 июл 2015, 09:43
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат плату для HTC ONE X (Тема открыта, на слово РЕШЕНО не обращаем внимания)
в форуме Куплю | Buy
JonElektra
18 авг 2014, 15:56
JonElektra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тема для ГУРУ!!! Считывание серворазметки.
Ghost_VCC
21 янв 2016, 20:39
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
