Текущее время: 29 май 2024, 12:25
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? Добавлено: 12 окт 2021, 17:18 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
jocker писал(а): да и не шьётся оно. в маркировке - 128 же есть, значит шьется ) Еще и на 256 есть Вложение: 5570_256.JPG
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? Добавлено: 13 окт 2021, 10:43 |
jocker писал(а): теорией этой можно опу подтереть "полезной" информацией в этой теме можно опу подтереть. PS Шьется он и еще как Вложение: 55555.JPG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? Добавлено: 13 окт 2021, 12:05 |
Беда многих в том, что они создают тему и бросают на пол дороги ... и все потуги были напрасными ) Между тем, отвечая на твой вопрос в названии темы volkol писал(а): На контроллере надпись IT5570E-256 , читает и пишет без проблем. но тебе попался "удобный" мульт и ты решил свою проблему ... между тем в инете породил версию, что 5570 не шьется )
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? Добавлено: 25 мар 2022, 14:47 |
remnote писал(а): долго шил и отчетался о нормальном завершении операции Лог хоть покажите, где отчетливо видно какой ID он прочитал.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? Добавлено: 26 мар 2022, 11:49 |
remnote Для 2 версии программатора есть намного свежее оболочка. Я подозреваю, что дело в том, что в вашей версии стирание идет чипом сразу, а не блоками. В свежей версии есть переключение и надо по умолчанию стирать блоками (сразу выставлено). В вашей, старой версии, он не стирает чип, а "дотирает" наложением записываемого файла. Стертый чип содержит FFки. Если вписать в ячейку, содержащей 0110 1100, например, байт 1011 0111 то получим 0010 0100 ) Отсюда и куча ошибок. Попробуйте с новой версией
chulat
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? Добавлено: 03 авг 2023, 20:22 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Vertyanov_SS писал(а): wharlord не в той теме постите и версия ПО старая По ссылке софт скачивается, юзайте vpn а по какой ссылке можно скачать свежую оболочку для программатора? А то на офф сайте нет главы "скачать"
Doc
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? Добавлено: 03 авг 2023, 20:28 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,130.99
Сообщения: 2782 Откуда: Togliatti
Для successor`а так-то есть и на сайте - вкладка Описание а так viewtopic.php?f=170&t=15912
chulat
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? Добавлено: 03 авг 2023, 20:54 |
sergunis писал(а): материнская плата DA0P5HMB8F0 REV :F установлен IT5570E-128, шьется и читается нормально, использовал ветку от NM-A161 у вас 3 версия платы? чет на второй версии моей платы, я не могу коннектиться , нет возможности в программе утановить ABCDEG контакты
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: про it5570e - а прошивал ли кто-нибудь их успешно? Добавлено: 04 авг 2023, 10:02 |
chulat писал(а): нет возможности в программе утановить ABCDEG контакты Для ITE Вы это хотите сделать? Инструкцию почитайте. Эти контакты НЕ для ITE
