Текущее время: 23 май 2024, 12:54
vlad77
Заголовок сообщения: Re: dell precision m2800 (la-9413p r-1/0) глюк Добавлено: 08 дек 2019, 16:15 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 434.53
Сообщения: 1100 Откуда: Уфа
сергей петрович писал(а): память не приделах.память дала бы артефакты. Наивный, дохлая видеопамять может так себя вести, артефакты-синька-43 ошибка , при установке дров
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: dell precision m2800 (la-9413p r-1/0) глюк Добавлено: 08 дек 2019, 17:03 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
Doc lда я себе взял этот ноут,так что плату не вариант менять,на плате был убит хаб,снесён один кондёр в питание проца,и паялся ключ один,т.к он грелся пока хаб стоял мёртвый.на плате должен стоять и7.я поставил и5,думаю это не должно влиять,просто хотелось разобраться в этом,три платы такие были,у всех одинаковый симптом и ничего не помогло биос,память,чип, ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- в понедельник посмотрю,когда ставил оф дрова с сайта,то выпадал в синий экран типо -на вашем коvпе возникли и бла.бла,бла и код ошибки,сейчас не помню ,вроде a........dmg
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: dell precision m2800 (la-9413p r-1/0) глюк Добавлено: 08 дек 2019, 21:07 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:34 Наличности на руках: 477.10
Сообщения: 189 Откуда: Sochi
сергей петрович писал(а): смотрел по интернету в нём должен стоять •Intel Core i7-4810MQ (Intel Core i7),а поставил v520 intel core i5 7400 Петрович - а можно поточнее про установленный процессор ? интересует sSpec а то искал инфу - белиберда выходит ну и по части системы которую ставишь на ноут - ничего не ясно
_________________ Кто хочет - ищет способ кто не хочет - причину
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: dell precision m2800 (la-9413p r-1/0) глюк Добавлено: 09 дек 2019, 13:06 |
Участник АСЦ |
сергей петрович писал(а): накатал чистую систему 10 давно скачивал дистрибутив 10-ки с сайта мелкомягких ? советую обновить и проверить ещё раз по поводу проца - теперь более менее понятно подкинуть бы другой - недолго - сокетный ведь бывают у них разные приколы
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: dell precision m2800 (la-9413p r-1/0) глюк Добавлено: 09 дек 2019, 13:38 |
Лишенко Александр да ставил и сборку и чистую качал с торрентов.всё тоже,думаю не в этом дело,я бы подкинул если бы было бы что подкинуть,проца такого нету,а покупать слишком дорого ещё,я и так поставил проц клиентский.пока плату отложил,но тему не закрываю. ---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 57 секунд: ---------- Лишенко Александр поставил я твою систему.до этого ставил такую же,всё тоже,там ещё до установки дров в диспечере восклицательный знак стоит,когда ставлю оф дрова вылазит ошибка atikmdag.sys
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell precision m2800 (la-9413p r-1/0) глюк Добавлено: 10 дек 2019, 00:04 |
сергей петрович писал(а): да ставил и сборку и чистую качал с торрентов сергей петрович, ты временами такой интересный... Выкачай уже десятку от мелкомягких, поставь оригинальные дрова от Dell (всё на чипсет и видео), а потом и думать будем..
vlad77
Заголовок сообщения: Re: dell precision m2800 (la-9413p r-1/0) глюк Добавлено: 10 дек 2019, 17:01 |
сергей петрович писал(а): у тебя до обновления нв идео стоит восклицательный знак или у тебя просто не ставится дрова? Была тачка, заменил видик, на моей винде 10-ке дрова норм встают, на клиентской с воскл знаком, пробовал и с офф саита и драйвер пака. клиент из дилеров был отдал ему сказал сам ипись с виндой. в итоге он обновил винду и все взлетело. Может и изначально даже видик не причем был, принесли с диагнозом замени чип, вникать не стал заменил.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: dell precision m2800 (la-9413p r-1/0) глюк Добавлено: 11 дек 2019, 14:44 |
vlad77видишь у тебя встают дрова,а у меня если я ставлю дрова.то синий экран,нужно заходить в безопасный и там отключать амд видяху,у меня такая ленова была,заменил видик,память,кондёры,питание видяхи.короче своими эксперементами добил палату,заказал с али,пришла,поставил на тот же диск дрова на видео без проблем,а так на леново с двайверпака дрова вставали со знаком,а если оф дрова,то синий экран,один в один как здесь, ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- Sergej писал(а): а потом и думать будем.. ну там как думаешь или положил?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: dell precision m2800 (la-9413p r-1/0) глюк Добавлено: 13 дек 2019, 00:45 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Сообщение не в тему тема переросла в пустую болтавню. Или Петрович решил "письками" меряться с форумчанами,или пока сам не найдёт проблему,так и будет дальше пустой диалог
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: dell precision m2800 (la-9413p r-1/0) глюк Добавлено: 13 дек 2019, 13:23 |
я пока отложил ноут,попозже поковыряю,надо с текучкей разобраться,но тему не закрываю,вдруг укого такой геморой появится или я решу проблему,кстати проц который я поставил в клиентского в свой ноут стоял на плате без внешней видяхи,я думаю это пофиг,а вдруг нет.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: dell precision m2800 (la-9413p r-1/0) глюк Добавлено: 13 дек 2019, 13:33 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 715.98
Сообщения: 619 Откуда: Eversong
Через бсодвьювер какой код ошибки видно? Если файл atikmpag - то смотреть надо в сторону чипа/видеопамяти/резисторов-конденсаторов по его обвязке. Если проблема ближе к power management - то смотреть питание видла. Как вы говорите, плата до вас паялась. Не удивлюсь, если где-то еще оторван резистор/треснут конденсатор. Видеопамять далеко не всегда дает артефакты. Может и в синьку валить. На проц в целом пофиг должно быть, в какой он там системе стоял.
Вообще связка интел-амд самая геморройная на моей памяти. У сестры до сих пор ноут, на котором всё работает только в определенной версии винды и драйверов. Чуть что обновить - слёт моментальный. Чтоб избавиться на 100% от любых потенциальных багов шиндовс - накатайте на тестовый ЖД последнюю убунту и включите видеотест. Если не свалится в kernel panic и не заартефачит - 99% железо живое.
