Текущее время: 27 апр 2024, 06:33
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Только для крутых ремонтников, восстановление планок памяти ddr2:) Добавлено: 27 мар 2020, 19:28 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Котеус писал(а): Даже если допущено Каждый может ошибиться. Главное что бы поправимо. На сколько покрытие стиралось?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Только для крутых ремонтников, восстановление планок памяти ddr2:) Добавлено: 30 мар 2020, 11:13 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
GA-8i915 писал(а): На сколько покрытие стиралось? Да не сильно, на самом деле. Я скальпелем спокойно чищу ленововский компаунд на плате и на чипе - и маска не слезает. Главное - иметь хорошо заточенный скальпель из нормальной стали, а не из КХЖ. Припой даже после оплётки лежит относительно жирным слоем, и под микроскопом отлично видно как границу разделения между ним и покрытием ламели, так и саму толщину ламели. А мелкие царапки от скальпеля потом наждачкой ровняются. Главное без фанатизма.
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Только для крутых ремонтников, восстановление планок памяти ddr2:) Добавлено: 31 мар 2020, 04:41 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 160.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
Я когда-то хотел напилить из гиговых содимов ддр3 на 1гб - четырёхгиговых и восьмигиговых, благо доноров чипов (все - DDP) в избытке накопилось. Чипы перепаял на первой планке, увидилась максимум как 2гб. После активного курения док и общения с автором Тайфуна, выяснилось, что там приличное количество типов самого текстолита (минимум 8). И чтобы проинициализировать DDP чипы на полный объём - нужен был текстолит К1, а гиговые все повально имели тип A.
Так идея и заглохла сразу, а сейчас и цены упали на память до абсолютной нерентабельности этого процесса (только если совсем делать нечего).
Хотя, пару дней назад гонял селфсканом ноутбучные барракуды на 40-120гб, веникам по 13 лет уже, наработка 5-20к часов, и ещё кому-то нужны по цене банки нормального пива :)
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Только для крутых ремонтников, восстановление планок памяти ddr2:) Добавлено: 31 мар 2020, 12:19 |
alexcm писал(а): И чтобы проинициализировать DDP чипы на полный объём - нужен был текстолит К1, а гиговые все повально имели тип A. А в чем заключалась разница текстолитов? Какие выводы чипов и как подключались, назначение контактов подключения планок памяти к слоту не меняется.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Только для крутых ремонтников, восстановление планок памяти ddr2:) Добавлено: 18 апр 2020, 19:38 |
GA-8i915 писал(а): с С5 так и осталась на амд D5 Этот ребус пока оставил на потом. Поменял местами чипы без изменения. С донорскими другими чипами не заводится с1. Точно таких нет.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Только для крутых ремонтников, восстановление планок памяти ddr2:) Добавлено: 03 июн 2020, 14:55 |
zva183 писал(а): так пока и не нашли как вычислять отдельно битую микру? На односторонней с ошибками типа х0000000-00000000х пробовал определить по температуре одну из двух попавших под подозрение микросхем на DDR3. Получилось успешно с первого раза. Других методов у меня пока нет. zva183 писал(а): в области 193,2Мб. область не имеет значения, пробовал переставлять неисправную микросхему вместо исправной, адресация сместилась около 20мб всего. zva183 писал(а): все микрухи прогрел до плавления припоя с флюсом - не помогло. видимо физически какая-то микра мертвая. тепловизора нет и взять негде смотрите Err-Bits. Потом по карте ошибок http://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=101533 чипы, а дальше желательно чем то термочувствительным пробовать.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Только для крутых ремонтников, восстановление планок памяти ddr2:) Добавлено: 03 июн 2020, 22:09 |
zva183 писал(а): так пока и не нашли как вычислять отдельно битую микру тут где-то на сайте была методика по сравниванию сопротивления/падения напряжения на микросхемах. Не знаю, насколько рабочая - пока не дошли еще руки. Но человек, отписавшийся про нее, утверждал что все работает.
