Текущее время: 27 апр 2024, 08:33
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560G. Колхоз с SSD+HDD. Добавлено: 04 мар 2020, 18:50 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Реклама SSD и цены на них делают своё дело - на апгрейд пошли косяками старые буки. Большинство более-менее, но есть и проблемные, вчера делал Acer Aspire 5560G - https://habr.com/ru/post/215839/Всё один в один как в статье. С двумя дисками чёрный экран, но стОит хоть на долю секунды передёрнуть салазки с HDD, как тут же идёт продолжение загрузки. Игра с резисторами, идущими на 1-й и 4-й выводы слимлайна ничего не дала. Если у автора статьи не хватало программатора для отладки БИОС, то у меня для этого не хватает ума. Так что был выбран вариант колхоза с задержкой подачи питания. Хотя и в немного более компактном варианте. Обкатка схемы производилась на плате бука путём манипуляций с U5601 G547I1P81U (схема WISTRON JE50-SB 91.4M701.001 10338-SB). Была мысль поменять её на G547I2P81U, это немного упростило бы схему, но в любом случае встраивание линии задержки не дало бы нормально работать приводу, если бы нужно было его подключить вместо салазок с винтом. В итоге U5601 была снята, перемкнуты её площадки IN и OUT, а сама она перекочевала на платку, встроенную в салазки. Схема примитивна - пока заряжается C1 (2-3 сек.), питания на HDD_PWR_5V нет. За это время проходит инициализация и БИОС уже готов передать управление загрузчику. Затем подаётся питание на винт и система загружается. С двумя косяками - винт видится как съёмный, но это мелочи и плюс невозможна перезагрузка, так как при перезагрузке не снимается питание ODD_PWR_5V. Технически возможно приколхозить ещё и цепь сброса, но меня это уже обломало. Если перезагрузка и потребуется, то проще выключить и затем снова включить бук, схема позволяет проделать это с задержкой в доли секунды. По схеме: C1 и R1 - чем больше ёмкость и/или сопротивление, тем больше задержка. Номиналы схемы подбирались при отключенной быстрой загрузке в БИОС и с древним медленным винтом в салазках. Запаса хватает. D1 разряжает C1. R2 ускоряет разряд C1 и совместно с R1 является частью делителя, не дающего зарядится C1 больше 2 вольт. Его ведь потом разряжать надо будет, а двух вольт для 2N7002 хватает. Если менять величину R1, то R2 тоже пропорционально пересчитывать. R3 удерживает Q2 в открытом состоянии пока его не закроет Q1. Если попался совсем тупой Q2, R3 можно уменьшить. R4 и R5 - делитель, подающий 3 вольта на управляющий вход U1. Прилепил на всякий случай, по даташиту на G547 там допуск до 6-ти вольт. Можно и не ставить. В спринтовском файле их нет, хотя площадки предусмотрены. G547I1 использовалась родная, но если есть желание упростить, можно взять G547I2. Тогда выбрасывается Q2, на схеме это есть. Возможно при этом потребуется подбор R1 и R2 или C1. P.S. На фотке видно, что плата перетравлена (ну забыл, бывает), в спринтовском файле ширина дорожек увеличена. Печатать зеркально.
vitala-555
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G. Колхоз с SSD+HDD. Добавлено: 19 окт 2020, 00:24 |
Сообщения: 7 Откуда: Одесса
На прошлой неделе тоже колхозил с Acer Aspire 5560G. сделал на attiny13 + p mosfet (задержка 5 сек) на столе проверил на активной нагрузке все супер. тыкаю в бук со своим HDD (toshiba 500) все работает, раз 15 выкл-вкл все ок. тыкаю HDD заказчика (WD 500) и тута ничего, бук его не видет. --------------- Выяснил, пока диск набирает обороты, микроконтроллер сидит в резете. тоесть каждые 5 сек МК при открытии транзистора сразу уходит в резет, и снова считает 5 сек. если я ручками подключаю HDD к 5v паралельно питанию МК, МК выходит из резета после набора оборотов и выхода головки из парковки. тыкнул осцил. ну чуть больше шумов, нечего смертельного. дал питалово мк от другого источника (только vcc) reset мк оставил на линии Hdd, все ок. в общем плюнул, собрал на двух релюхах как на хабре. получилось 7 сек 470мкф и 100к
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G. Колхоз с SSD+HDD. Добавлено: 19 окт 2020, 19:41 |
Сообщение не в тему vitala-555 писал(а): attiny13 + p mosfet vitala-555 писал(а): тыкнул осцил И - та-дам: vitala-555 писал(а): плюнул, собрал на двух релюхах
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G. Колхоз с SSD+HDD. Добавлено: 21 окт 2020, 21:55 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
Колхоз хороший, НО... Про этот бук уже давно знаю (конкретно за последнюю неделю три бука привезли, все с одинаковой проблемой GPT OS), и с салазками вопрос решил давно. Туда без колхоза встают китайские с трехпозиционным переключателем. Сейчас уже ссылку не найду, но вообще - брал с али штук 20 переходников в незапаятные времена под эту платформу и под какой-то самсунг с абсолютно идентичной проблемой. Салазки с двухпозиционным свитчером не прокатят, только трехпозиционник. Я понятия не имею, что там за схема, но скорее всего нечто похожее на ваш труд. Если на днях не заберут последний из лежащих на ремонте буков с этой платформой, то поищу в запасах салазки и подключу, проверю и отфоткаю нутрянку салазок.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G. Колхоз с SSD+HDD. Добавлено: 22 окт 2020, 13:37 |
Котеус писал(а): китайские с трехпозиционным переключателем , ты про эти? Вложение: HDD CADDY.jpg Таких не было. Предварительно почитал https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:48221 , поизвращался с резисторами, но что-то не взлетел. Может сам аппарат такой вредный попался. Сделать платку было быстрее.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G. Колхоз с SSD+HDD. Добавлено: 22 окт 2020, 14:46 |
Да, про такие. Сегодня, кстати, пришел один клиент с таким же буком, у него уже были салазки - самые дешманские китайские, пластик, без переключателей. Не знаю, что там за техномагия внутри, но они работали. Проблема была минутная - пароль снести, даже не раскидывал бук. Но салазки заценил, т.к. клиент перестраховался и выдернул их вместе с жд (боялся за данные).
С резистором тоже когда-то изгалялся, не взлетело. Там не в нем прикол.
А так этих салазок на авите тонны, я обычно заранее уточняю, какой там тип - если надо какие-то под заказ прямсрочно.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G. Колхоз с SSD+HDD. Добавлено: 22 окт 2020, 19:24 |
Котеус писал(а): Там не в нем прикол там кроме двух выводов, которыми можно манипулировать, больше ничего и нет. Так что весь прикол в резисторах/подтяжке. Но, чтобы это раз и навсегда выяснить, нужно время, желание и подопытный кролик. Проблема в последнем :) Последние принесённые буки отлично работали с первыми попавшимися салазками. То, что у клиента работали салазки без переключателя, ни о чём не говорит. Может китайцы по умолчанию скоммутировали нужную комбинацию, может это сделал тот, кто их ставил.
