Текущее время: 29 мар 2024, 03:38
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 450 g2 (la-b181p) Замена портов USB Добавлено: 19 мар 2020, 01:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Недавно ставил на другой ProBook такой USB 3.0: https://www.aliexpress.com/item/32804044759.htmlПохоже на то, что вам нужно. Но есть 2 но: 1) придётся срезать выступ пластика с 2-х сторон; 2) придётся протачивать обе металлические стойки. И даже после всех этих манипуляций разъём всё равно чуток выше, чем оригинальный, но USB нормально входили в него и в корпусе сидел нормально.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 450 g2 (la-b181p) Замена портов USB Добавлено: 19 мар 2020, 11:21 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,901.42
Сообщения: 1890 Откуда: Piter
Ikar писал(а): Нет он один в один по посадочным, но вроде как немного короче. Это который по моей ссылке.
