Текущее время: 26 апр 2024, 07:02
Олеган
Заголовок сообщения: Не получается прошить матрицу Добавлено: 23 мар 2020, 15:22 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 11:06 Наличности на руках: 83.02
Сообщения: 114 Откуда: Смоленск
Всем привет. Матрица N173 hge-L11. Видимо в работе перекосило шлейф, сгорела флеш епром. Поставил чистую AT 24C-O2. Замыканий на плате матрицы не нашел. Прошивку здесь благородно предоставили. Заливаю с помощью TL866 и обрезанного шлейфа. 4 проводка в программатор. Запись проходит, сохраняется. При запуске ноута загорается только подсветка. Пробовал подключить несколько матриц 15.6 дюйма, загрузка пошла только с одной, но не корректно(экран разделен на две части). Скачивал с неё прошивку и записывал в 17.3 дюймовую, реакции нет, только подсветка . До этого была рабочая другая 17,3 ,с ней всё работало (к тому, что с материнкой всё впорядке ). Закачивал предоставленную на форуме прошивку для 17,3 в несколько битых 15.6 матриц. Успехов не каких, хотя прошивки становятся и читаются. Как победить эту матрицу ?? Уж больно она дорогая.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Не получается прошить матрицу Добавлено: 23 мар 2020, 18:55 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Олеган писал(а): сгорела флеш епром может не только она? Может еще и процу на матрице досталось?
