Текущее время: 25 апр 2024, 12:46
GA-8i915
Заголовок сообщения: Ремонт планок памяти DDR Добавлено: 10 апр 2020, 22:38 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
И так, самое главное нажраться что скотина:) (за руль в таком состоянии категорически не рекомендую, там смотаться за запчастями и т.п.), не важно чем. Потом заниматься ремонтом, иначе мозг плавиться.:) Начнем. В распоряжении 7 планок неизвестного состояния. Первый этап выполняется по методу темы http://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=100197Отличия по проверке питания. После самое интересное. SPD мне как обычно не попадается, везуха или до меня ковыряли, не известно. В этот раз с битыми сборками мне не "повезло", пришлось искать дальше. Часть запустилась после тщательной очистки спиртом. Несколько планок с кз после замены pe811-15 на k4b1g0846e hch9. На первую даташита не нашел и менял для эксперимента. И самое интересное, выкладываю лог ремонта который всегда делаю при нестандартных ремонтах (может , что то не понятно, спрашивайте, лог делал для себя): ami bios плата MSI MS-7693 REV 3.1 4gb golden memory post 10, c7 and 4А зависит от прижима. пропаял сторону 1-120 запустилась, тест прошла. 3 планки 2гб с кз по вдд и две по втт на каждой засветилась одна микросхема, после выпайки засветилась вторая на одной планке. 2 планки по 2гб со снятыми микросхемами с одной или другой стороны пост 4А на одну поставил вместо pe811-15 k4b1g0846e hch9 работает на второй поменял две pe811-15 на k4b1g0846e hch9 работает на одной ошибка 20000000 (перед этим этапом составил карту ошибок) область 0-256мб подозрение д7 и д15 тепловизор показал на 2 гр выше остальных на двух чипах поменял d7 пост 50 поставил другой чип память инициализировалась тест с ошибками по 0-256мб температура на обоих упала до 28,8 скорость 3824мб/с меняю второй чип d15 после замены ошибок нет температура 32,1 тест без ошибок. менял pe816-15 на k4b1g0846e температура подсказала где искать чип но не факт больше упор был на 0-256мб первые чипы со стороны 121 и 240 Даташит на pe811-15 и pe816-15 не нашел и менял на обум. Как всегда, быстрее катать пастой.:)
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных планок памяти DDR3 (продолжение) Добавлено: 11 апр 2020, 10:31 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
radeon6 писал(а): У меня одна планка есть с обрывом линии данных, обрыв в плате. Что с ней делать - не знаю. я подскажу, выбросить, чтоб со свистом летела в мусорку! у нас форум ремонтников, зарабатывающих на хлеб ремонтом клиентской технки, или бомжей с помойки, подбирающих всяческий хлам?))))
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных планок памяти DDR3 (продолжение) Добавлено: 11 апр 2020, 11:43 |
И чем данная тема - не ремонт? А с подходом проще выкинуть, это скорее форум продаванов.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных планок памяти DDR3 (продолжение) Добавлено: 11 апр 2020, 16:52 |
radeon6 писал(а): У меня одна планка есть с обрывом линии данных, обрыв в плате. Снять микросхему и кинуть перемычку под зеленку (перемычка как можно короче). Линии данных находятся возле микросхем к которым они подключены. radeon6 писал(а): нет старта. какой пост и биос? На обрыв по всем линиям падение проверяли? TSARIVAN писал(а): я подскажу форум вообще то по ремонту и каждый чинит то, что ему хочется.:) radeon6 писал(а): Ноутбучные планки, принципиальной разницы нет. не занимался, но думаю, что нет, разве что в разводке.
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных планок памяти DDR3 (продолжение) Добавлено: 11 апр 2020, 17:59 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
Перемычка понятно, надо посмотреть, вызвонить не проблема, есть пустые платы. Ноутбучные планки кучнее немного десктопных. Цитата: radeon6 писал: нет старта. GA-8i915 писал(а): какой пост и биос? На обрыв по всем линиям падение проверяли? Я как то не связывал посты и память. На разных ноутах нет старта. Обрывов нет, по линиям данных во всяком случае. Как вам тот или иной пост подсказывает?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных планок памяти DDR3 (продолжение) Добавлено: 11 апр 2020, 18:37 |
radeon6 писал(а): Как вам тот или иной пост подсказывает?
на ноутах не обращал внимания, подкидывал заведомо рабочую, на десктопах для award С1 не определяет память, такое бывает при обрыве дата линии или адреса (проблема может быть как в плохой пайке чипа, так и обрыве или при значительном уплывании (при незначительном может сыпать ошибки) сопротивления сборки, значительное отсутствие фильтрующих конденсаторов, например один или два на запуск не влияют, могут в работе давать ошибки, не проверял, так, предположение, с по моему 8 отсутствующими конденсаторами запуска не было, после установки запустилась. Обрыв можно проверить на падение, сборки лучше звонить. Так же неисправный SPD дает С1, для проверки стирал SPD. С5 неисправен первый чип памяти, сегодня буду подтверждать свое предположение, это по моему если не изменяет память невозможность скопировать биос в самой озу. Разные посты, в случае если с исправной все ок, непропай. На AMI пост 50 неисправен чип, 4А неисправен чип или обрыв, 10, c7 and 4А явный непропай. Все посты описал с исправной материнкой но неисправной памятью, с другой памятью все работает.
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных планок памяти DDR3 (продолжение) Добавлено: 11 апр 2020, 19:23 |
GA-8i915 писал(а): тест с ошибками по 0-256мб Вы считаете что память заполняется поочерёдно, сначала 1-й чип, затем 2-й и т.д.? GA-8i915 писал(а): С5 неисправен первый чип памяти, сегодня буду подтверждать свое предположение, Интересен результат.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных планок памяти DDR3 (продолжение) Добавлено: 11 апр 2020, 19:26 |
radeon6 писал(а): Вы считаете что память заполняется поочерёдно, сначала 1-й чип, затем 2-й и т.д.? Это мне выдал тест, проверил и это работает. Память починил. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- radeon6 писал(а): Интересен результат. Результат будет, если сильно не нажрусь:)))))))))))
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных планок памяти DDR3 (продолжение) Добавлено: 11 апр 2020, 19:53 |
GA-8i915 писал(а): Это мне выдал тест Мемтест86 или другой? Если поочередно заполнять чипы, хватило бы 8 линий данных, логически ведь так? зачем их в 64 полосы соединять тогда? Поэтому, логически, для высокой скорости обмена, нужно использовать 64 полосы данных одновременно. Или неправильно?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных планок памяти DDR3 (продолжение) Добавлено: 11 апр 2020, 20:20 |
radeon6 писал(а): Мемтест86 или другой? Да, именно он. radeon6 писал(а): Если поочередно заполнять чипы, хватило бы 8 линий данных, логически ведь так? зачем их в 64 полосы соединять тогда? Поэтому, логически, для высокой скорости обмена, нужно использовать 64 полосы данных одновременно. Или неправильно?
При тесте думаю, заполнение происходит поочередно, иначе не было бы сообщения на ошибках именно на определенной "емкости" на поочередно заполненных микросхемах. Одна микросхема 8 линий и она соединена с параллельно с микросхемой на противоположной стороне, переключаются по сигналу одной или второй стороны. 64 полосы используются для одновременного заполнения для ускорения работы, но при тесте как я понимаю заполняются поочередно.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных планок памяти DDR3 (продолжение) Добавлено: 18 апр 2020, 19:29 |
Заполнение происходит одновременно. Вычислить чипы можно по линиям данных и то с вероятностью 4шт., а если отключить 1 сторону то 2шт. Если конечно память проходит инициализацию. Лог. 4gb goodram ошибка хх000000 адрес 843мб чипы д7-д15 и д3-д11, чип д11 меняю в первую очередь его.Стоит gf2008h-jn меняю на H5TQ2G83CFR-PBC из донорской платы китайского планшета, хорошо, что запас большой:) после замены д11 та же ошибка меняю д3 после замены та же ошибка меняю д15 после замены та же ошибка меняю д7 после замены ошибка ушла расположение 1-120 д0-д7 240-121 д8-д15 тест ок проверка с установкой неисправной микросхемы на место д11 адрес ошибки 821мб ошибка хх000000 По логу видно, что при установке по "одной линии" данных адрес ошибки сместился всего на 22мб Карта ошибок Из 7 планок восстановил 6шт., одну определил в доноры из-за плохого состояния (сколоты конденсаторы, много битых чипов и поврежденных сборок) Жду прибытия DDR4:)
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных планок памяти DDR3 (продолжение) Добавлено: 18 апр 2020, 21:42 |
GA-8i915 писал(а): Вычислить чипы можно по линиям данных и то с вероятностью 4шт., а если отключить 1 сторону то 2шт Вероятность 4 шт. уже хорошо, а если одну сторону отключить, то из 2 шт. ещё проще. На rom.by старая тема есть по этому поводу. На ddr3 отключение 1 ранка даёт "нестарт" модуля, не знаю с чем связано. И у SPD контрольная сумма по другому считается.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных планок памяти DDR3 (продолжение) Добавлено: 19 апр 2020, 14:15 |
radeon6 писал(а): Вероятность 4 шт. уже хорошо, а если одну сторону отключить, то из 2 шт. ещё проще. Если конечно планка стартует, пробовал на ddr2 с ошибкой c5 менять чип на другой выдает с1, пробовал в паре с исправной запускать, доходит до заставки и зависает. Это единственная планка у меня такая капризная:) На остальных махал чипы на другие и все нормально стартует, даже со снятыми чипами со второй стороны стартует на ddr2, на ddr3 не помню включал или нет. Где то читал, что необходимо устанавливать такие же чипы и желательно из одной партии. На запуск и тесты это никак не влияет, возможно на скорости работы как то скажется.
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных планок памяти DDR3 (продолжение) Добавлено: 19 апр 2020, 15:12 |
GA-8i915 писал(а): Если конечно планка стартует, Все выше описанные вами случаи, в 2-х темах, относятся к легким случаям, относительно. GA-8i915 писал(а): Где то читал, что необходимо устанавливать такие же чипы и желательно из одной партии. Абсолютно ерунда. Для надёжной работы чипы должны быть не хуже по частоте работы, чем максимум на планке. Ну и чипы нормальных фирм конечно.
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных планок памяти DDR3 (продолжение) Добавлено: 27 апр 2020, 18:50 |
Существует утилита RW utility. Я ей пользуюсь для прошивки/правки SPD прямо в ноутбуке, удобно в некоторых случаях. Утилита бесплатная, для систем x32 и x64, и portable версии. Последний релиз от 2017 года, так что новые чипсеты может не поддерживать. Расшифровывает информацию SPD и другую, есть другие полезные функции. Оф. сайт - http://rweverything.com/
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных планок памяти DDR3 (продолжение) Добавлено: 16 май 2020, 20:22 |
Попали в ремонт где то 6 шт. планок из них 3 шт. 4гб ddr3, по остальным сколотые смд и код 16 на 1156 процессоре, одна ddr3 4гб запустилась но выдавала при запуске мемтеста горизонтальные цветные полосы, с видеокартой зависала. Запустил на другой плате, сыпет ошибки с 8 теста 00хх0000, платы с односторонним размещением микросхем, значит под подозрением две микросхемы, начал менять с той на которой на 2 градуса выше температура. Начал с двух 4гб ddr3. На одной плавающее сопротивление по одной из линий данных, пропайка восстановила, но падение было не стабильным. Прозвонил в режиме сопротивления с придавливанием подозреваемой микросхемы, сопротивление менялось, снял микросхему, линия до контакта звонилась нормально, на самой микросхеме плавала. Заменил на другую с донора мемтест прошла. Вторая, после замены микросхемы на которую одной из двух указывала ошибка, по температуре была замененной первой и прошла тест. Так же при внимательном осмотре эта микросхема по цвету немного отличалась от остальных. Микросхемы брал с донорской платы китайского планшета с озу 2гб, они там на 1600мгц, ремонтируемая память на 1066мгц. ---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 6 секунд: ---------- Еще одна планка на 4 гб. Пост 16 на 1156. По одной дата лини обрыв, резистор в сборке целый. При осмотре шаров, выяснилось, что чип памяти припаян криво, на одной стороне чипа не шары, а блины, пропайка одного чипа вернула контакт, но падение было на 50мв больше чем на соседней линии этих двух чипов, пропайка чипа с другой стороны с таким же дефектом пайки показала одинаковое падение с соседней линией. Память запустилась.
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных планок памяти DDR3 (продолжение) Добавлено: 14 сен 2020, 20:08 |
GA-8i915 писал(а): Заменил вторую микросхему со стороны 120 контакта и мемтест прошел без ошибок. По вашей карте это d6 или d5?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных планок памяти DDR3 (продолжение) Добавлено: 10 ноя 2020, 12:00 |
denaie писал(а): как можно подиагностировать spd считыванием и сравнением, но Вы его не перезапишите, на сколько помню на них spd защищено от записи. А так самое простое, что может быть повреждение smd. Так же при проблеме с spd плата может останавливаться на другом коде в отличии от планки с проблемами с smd или чипами. Это конечно же зависит от платы, у меня на одной плате одна планка с затертым spd, а другая с неисправным чипом выдавала один и тот же код, а на другой плате разные.
Alex65
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных планок памяти DDR3 (продолжение) Добавлено: 28 ноя 2020, 00:51 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
GA-8i915 писал(а): Карта ошибок перезалейте пожалуйста, хостинг глючит.
_________________ Электроника — наука о контактах.
fffas
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных планок памяти DDR3 (продолжение) Добавлено: 04 ноя 2021, 18:23 |
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 19:28 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 122 Откуда: mo
gpu5970 писал(а): H5TQ4G83BMR у меня таких нулевых планок целая куча лежит плюс CMR . они на десктопах не работают . почему ? не знаю ! работают только с буквой F в середине . CMR я от делать нечего урезал спд до 2гигов - тогда работали .
