Текущее время: 20 апр 2024, 08:46
vorob
Заголовок сообщения: Acer Triton 500 (X7101 25MHZ) Отключается адаптер питания Добавлено: 23 апр 2020, 11:39 |
Зарегистрирован: 05 авг 2018, 23:40 Наличности на руках: 20.06
Сообщения: 20 Откуда: Moscow
Есть ноутбук Acer Triton 500 (i7 8750H / RTX 2080 MAX-Q). Нет никаких проблем с ним, могу играть часами на пролет и все ок, но! В некоторых тайтлах происходит странная штука, например: Far Cry 5, я играю час-другой и тут звук отключения блока питания. И реально вижу что ноут стал работать с аккумулятора. Сам БП воткнут нормально, в розетку тоже воткнут нормально, к проводам вопросов нет. Отключаю БП от ноута, включаю обратно и зарядка не начинает идти. Тогда отключаю БП от розетки и включаю обратно, зарядка начинает идти.
Может ли быть такое, что ноутбук по какой-то причине какой-то такой сигнал посылает в БП что БП уходит в защиту и отключается? У БП вообще такая функция есть?
Перегрев тут точно не замешан т.к. в тайтлах которые греют ноут куда сильнее никаких проблем нет.
Я подчеркну, что я могу играть по 5 часов подряд в тот же Battlefield V который куда более требовательный чем Far Cry 5 и все ок, а вот Фар Край такие дела может вызвать. Есть еще ряд игр которые вызывают такие ситуации.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer Triton 500 (X7101 25MHZ) Отключается адаптер питания Добавлено: 23 апр 2020, 12:52 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
vorob писал(а): по какой-то причине какой-то такой сигнал посылает в БП что БП уходит в защиту и отключается? никто ничего не посылает. По току отрубается, вот и все.
vorob
Заголовок сообщения: Re: Acer Triton 500 (X7101 25MHZ) Отключается адаптер питания Добавлено: 23 апр 2020, 13:01 |
montekristo писал(а): никто ничего не посылает. По току отрубается, вот и все. А что происходит? Ноут запрашивает больше чем БП может дать?
