Текущее время: 25 апр 2024, 16:45
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: LA-7912p (Acer E1) помогите найти резистор
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 12:43
Здравствуйте. Решил ради интереса приколхозить USB 3.0 к LA-7912p r1.0. Разводка платы дает такую возможность, правильный разъём и обвязку я переставил с похожей платы, а проблема в следующем: контроллер USB 3.0 у данной платы отключен(драйвер не ставится).
Поиск по схеме показал, что тип установленного разъема задается уровнем PCH_GPIO23. Как я понял, принцип тот же что и при переводе в UMA - надо перекинуть резистор, вроде просто, но в доступном мне boardview r0.2 этих резисторов ещё нет, и детали на плате тоже не подписаны. Пробовал сравнивать окрестности хаба(стоит HM77) с фото платы в интернете - не смог найти различий. Снимать хаб чтобы вызвонить резисторы возможности нет(не на чем). :ne_vi_del:
Если кто-то сталкивался, или есть ещё какой-то способ найти резистор, подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912p (Acer E1) помогите найти резистор
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 15:56
вроде возле RP7 под клавой, но у меня hm77 стоит и юсб 3,0 распаяна, но резисторов там нет
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 15:58
пробуйте.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 17:49
proval2012 спасибо, посмотрю что там у меня.
jocker у меня мало сообщений, вы не могли бы скинуть в личку?
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912p (Acer E1) помогите найти резистор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 19:05
под разъемом клавы - q2001 , слева от него второй ряд резисторов вертикальный - подряд 9 шт.
снять нижний - нулевка.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 23:27
proval2012
jocker
Спасибо! Резистор правильный, вроде, всё получилось. А как вы его нашли?
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 14:31
есть ободранные доноры, по ним нашел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резистор не соответствует цветовой маркировке - Плавкий резистор?
Brodeaga
412
21 фев 2024, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5 z5wv2 (la-9531p) не могу найти резистор на 422КОм
AsW.cfg.31r
18
3574
06 мар 2017, 16:23
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASER V3-531 (LA-7912P) Залитик, помогите опознать резистор
Дуся1
12
3619
10 мар 2016, 19:38
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (la-675ap) Нужно найти резистор на плате!
gevorg-x
11 янв 2016, 13:13
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050A2252301-MB-A03) Найти резистор
Pasha1715
20 апр 2022, 12:54
Pasha1715 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: compage, Синтез и гости: 28
