Текущее время: 25 апр 2024, 07:46
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Как переделать питание Flash-MP3-плеера на другое напряжение? Добавлено: 04 июн 2020, 04:57 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
Имеется старенький, но по прежнему готовый верой и правдой служить, MP3 Flash-плеер MSI Mega Stick 528 1Gb. Этот плеер основан на чипе семейства sigmatel stmp35xx (там видимо стоит то ли STMP3510, то ли STMP3520 - точно не знаю, т.к. этот чип стоит под ЖК-дисплеем и к нему не просто подлезть). Плеер изначально питался и до сих пор питается от одной батарейки формата AAA 1.5V. Хотелось бы переделать его питание так, чтобы он работал от одной Li-Ion АКБ 3.7V. Подскажите, плиз: как это можно сделать? Разобрав корпус плеера и осмотрев плату увидел, что стоящие на ней танталовые кондеры рассчитаны на 6V. В описании чипов stmp35xx говорится, что они могут иметь следующие варианты питания: 1×AA,1×AAA, Li-Ion, 2×AA, 2×AAA, причем для вариантов питания Li-Ion, 2×AA, 2×AAA данный чип должен быть в корпусе со 144 контактами. Правда еще было сказано, что питание от Li-Ion в принципе поддерживается и чипами реализованных в корпусах со 100 контактами, но в данном случае потребуется добавить еще несколько внешних по отношению к чипу элементов. Добавлю еще, что мне не требуется, чтобы АКБ заряжался в плеере. Мне нужно просто чтобы плеер нормально работал будучи запитанным напряжением величиной до 4.2V...
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Как переделать питание Flash-MP3-плеера на другое напряжение? Добавлено: 04 июн 2020, 06:43 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 679.96
Сообщения: 601 Откуда: Eversong
Делитель, стабилизатор... Вариантов много. Простейший резисторный делитель вообще делается на коленке.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Как переделать питание Flash-MP3-плеера на другое напряжение? Добавлено: 04 июн 2020, 23:38 |
Котеус писал(а): Простейший резисторный делитель вообще делается на коленке. А простейший резисторный делитель можно использовать не в сигнальных цепях, а в цепях питания?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Как переделать питание Flash-MP3-плеера на другое напряжение? Добавлено: 05 июн 2020, 11:10 |
Конечно можно. Там токи-то мизерные. Я как-то делал двуполярник на резисторном делителе, до 2А точно отлично вывозил. А в плеере токи, учитывая работу от ОДНОЙ солевой батарейки, вряд ли будут сильно выше пары сотен миллиампер. Стаб проще поставить, какой-нибудь регулируемый типа LM1117
