Существуют ли в природе панельки в которые можно вставить память .ту же GDDR5 ,например.Впаяв эту панельку на видяху. Вроде в инете видел видеокарту,с распаянными панелькмми,видимо тестовая карточка была.На 960 чипе. Так как если купил например несколько банок,то придётся методом перебора проверять их впаивая на карту. А так выделил например одну карточку.для таких тестов и гоняй до у...чи,пока глаза не вылезут.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Про панельки для проверки памяти GDDR
Добавлено: 06 июн 2020, 15:27
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45 Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
И будут постоянные или незапуски, или глюки. Или придется постянно править видеобиос
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
creative
Добавлено: 09 июн 2020, 03:40
Зарегистрирован: 19 май 2012, 03:59 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 190 Откуда: Crimea
тут готовое, отдельно тоже не дешево похоже будет стоить
Gas_man
Сейчас этот форум просматривают: andrey01 и гости: 34
