Текущее время: 20 апр 2024, 09:53
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: AIR 2015 (a1466) восстановление данных
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 23:33
Здравствуйте. Я новичок в ремонте техники эпл, так что возможно вопрос довольно глупый, но всё же. Ноутбук перестал включаться, сбрасывал SMC и пытался запускать в разных режимах с/без акб/клавиатуры. Ноль реакции. Собственно вопрос: Нужно как можно быстрее скопировать данные с внутреннего накопителя (в облаках нигде нет). Можно ли просто ссд с него поставить в другой мак и таким образом получить доступ к файлам? Мнение знакомых разошлись, кто-то говорит что можно. кто-то что всё зашифровано и я ничего не достану, надо поднимать сам ноут. В интернете вообще инфы не увидел. "Быстрой" диагностикой ничего не нашёл, ковыряться и искать причину поломки можно очень долго, а данные нужны сдесь и сейчас. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: AIR 2015 (a1466) восстановление данных
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 23:55
да, при условии знания всех паролей и явок.
если ссд под файлваултом - может непрокатить из-за неродного ефи.
если ссд+ефи перекочуют на такую же 820-00165 платформу, вполне можно забэкапиться.
ЗЫЖ
в заголовке страницы, реклама земляка, который "обладает" необходимыми ресурсами и опытом.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 00:40
Как можно бьістрее ищите Air 2013-2017 или Pro Late 2013 - Mid 2015 любьіх диагоналей ставьте свой SSD и будет Вам счастье 99%.
На практике Filevault включен редко.
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 01:10
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 21:16
Если данные реально представляют ценность, я бы не эксперементировал. Сначала отремонтировал бы само устройство... Тут как в том старом мультфильме - лучше день потерять, потом за час долететь. На 15 годе будет стоять PCIe 2.0х2/4, а с ними и РС3000ССД не работает ни по восстановлению, ни по ремонту. В прошивке и них "ништяков", связанных с шифрованием, вполне можно ожидать. Но риск - дело благородное. А удача - часто сопутствует смелым. )
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
11988
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12261
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air a1466 2015 (PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS) КЗ по шине
в форуме Apple
AxlWhite
13
1996
30 окт 2018, 17:28
AxlWhite Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (a1466 (2015)) нет гонга (PP0V6_S0_DDRVTT)
в форуме Apple
mossoii_84
03 мар 2021, 01:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-4924 mbp 2015 (mbp 2015) Работает только от батареи
в форуме Apple
andriyd1
21 июл 2019, 07:50
portugalez Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RadioYurchic и гости: 20
