Текущее время: 25 апр 2024, 17:43
bojfriend
Заголовок сообщения: программируемые шимки процессоров Добавлено: 25 июн 2020, 14:57 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
сталкиваюсь в последнее время с такими шимками. В долгом ремонте несколько плат: одна от гиги и несколько похожих от мси. На одной шимка IR3580, на другой isl6388. Как я понимаю, они обе программируемые. Догадываюсь, что, если купить на алике новые, то они придут без прошивки. Вопрос: без прошивки они могут работать на каких-то дефолтных настройках? Если да, то будут ли платы работать с этими настройками? Есть ли способ их запрограммировать или это дело безнадежно. Пару мастеров мне сказали, что пока никто не научился их программировать. В принципе я им верю, но хотелось услышать от большего количества людей, насколько все плохо. Где-то в даташите видел список команд для программирования шимок. Но для меня это дремучий лес. Можно положить платы на долгое хранение с надеждой, что попадутся платы с такими шимками...
_________________ пока не придумал
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: программируемые шимки процессоров Добавлено: 25 июн 2020, 15:18 |
Azazehlвы уверены? Можете пояснить, тогда что означает эти два абзаца из даташита на первой страници Цитата: - Multiple Time Programming (MTP) with integrated charge pump for easy non-volatile programming - Programmable 1-phase or 2-phase operation for Light Loads and Active Diode Emulation for Very Light Loads ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- и еще. не раз замечал на м/с маркеры, нанесенные краской производителем. которые говорят, что данная м/с запрограммрована. ir3580 как раз с маркером. isl6388 с двумя маркерами.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: программируемые шимки процессоров Добавлено: 26 июн 2020, 12:20 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
bojfriend писал(а): Конечно, можно самому попробовать что-то написать. не имея полной документации придется покупать адаптер, считывать анализатором весь протокол и уже потом писать свой софт. как-то немного накладно, если не на коммерческой основе.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: программируемые шимки процессоров Добавлено: 26 июн 2020, 13:41 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
bojfriendДоговаривайтесь с Сергеем Вертьяновым... Делов-то не много: 1) отправить ему платы с новокупленными ШИМками; 2) ему купить донгл, отследить и разобрать отсылаемые по протоколу данные и сделать свою приставку к JIG-у. А дальше мы все и купим новый донгл у Вертьянова
Doc
Заголовок сообщения: Re: программируемые шимки процессоров Добавлено: 26 июн 2020, 19:22 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,051.63
Сообщения: 2754 Откуда: Togliatti
bojfriend писал(а): но хотелось услышать от большего количества людей, насколько все плохо В теме много паники, но ни одного реального действия. Хотя по идее надо в начале купить и попробовать заменить, а потом уже начинать что-то анализировать. А учитывая, что больше половины нового на али, на самом деле нифига не новое - то может и анализировать будет нечего
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: программируемые шимки процессоров Добавлено: 26 июн 2020, 19:37 |
Doc писал(а): на самом деле нифига не новое - то может и анализировать будет нечего Интересная мысль!
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: программируемые шимки процессоров Добавлено: 27 июн 2020, 20:25 |
Vertyanov_SS писал(а): еще и в шимках начнут портить прошивки. Напрасно так думаете. Такие шимки стоят в основном в неплохих мамках. Если человеку жалко мать испортить из-за отсутствия знаний и навыков для ремонта, то отдаст более грамотному мастеру. Но человек должен быть адекватен ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Vertyanov_SS писал(а): Куплено Что купили, можно узнать? Интэрэсна жЫ!
den2
Заголовок сообщения: Re: программируемые шимки процессоров Добавлено: 27 июн 2020, 21:22 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 337.66
Сообщения: 3326 Откуда: оттуда)
Vertyanov_SS писал(а): Придумайте как распространять безопасно Что распространять ???? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- Тут самое главное прошивку слить и у кого есть всё что нужно,сможет просто её прошить....А рукожопы (те что не хотят учиться) редко покупают нормальный инструмент. Сообщение не в тему А я уж решил скинуться на донгл и отправить Вертьянову для экспериментов,а тут ужо всё куплено ))
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: программируемые шимки процессоров Добавлено: 02 июл 2020, 13:37 |
megikнет там триала, есть Full лицензия, для инсайдеров и простая, вечная, для всех. вы хоть установите софт на пк и почитайте лиц соглашение и гайд, прежде, чем писать что-либо Цитата: Full PowIRCenter (license required) Caution: only download this version if you have been provided with a license for access to advanced and non-released products.
