Текущее время: 29 мар 2024, 19:58
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: вопрос по шимке ir3563a
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 23:13
давеча приобрел плату от гиги на z87 на запчасти(если повезет, то на восстановление). со слов продавца жжет процессоры. Система питания построена на шимке ir3563a и дрмосов ir3553. Облазил всю систему питания мультиком, осликом истыкал все, что можно и не можно. Везде все чисто и идеально как в аптеке.
Кроме одного резистора, который стоит в цепи SMBDATA.
Замеры проводил в холодном состоянии, при работе не замерял. В общем, после замены решил проверить работу платы. Без процессора напряжение vcore 2.09в, с процом - 1.72в. Основной вопрос: могло ли из-за резистора с поплывшим номиналом при общении шимки и хаба неправильно выставляться напряжение, что сжигались процессоры? Пока что в наличии один процессор целерон 1840. Мощнее нет. Но нагрузить цепь питания процессора для проверки можно.
З.Ы. Возможно, вовсе мать и не сжигала процессоры, а юзверь сам что-то творил неправильное.
пока не придумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0 REV -D) Залитик вопрос по шимке rt8223M(EQ=DL)
Berkut
3469
28 сен 2016, 17:55
hnoimahi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C650 (6050A2368301-MB-A02) Нет DCIN на шимке
в форуме Toshiba
xxxdeviling
26 янв 2017, 11:52
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (Asus X555LD) Дыра в шимке
MIB89
17 мар 2018, 10:00
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отказ блока питания DSL-150 на шимке WT7520
Syncmaster
28 июн 2018, 14:20
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S440 (LA-9761P REV 1.0) отсутствует VDD на шимке питания памяти
bicmark
16 июл 2019, 19:40
bicmark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
