давеча приобрел плату от гиги на z87 на запчасти(если повезет, то на восстановление). со слов продавца жжет процессоры. Система питания построена на шимке ir3563a и дрмосов ir3553. Облазил всю систему питания мультиком, осликом истыкал все, что можно и не можно. Везде все чисто и идеально как в аптеке.
Кроме одного резистора, который стоит в цепи SMBDATA.
Замеры проводил в холодном состоянии, при работе не замерял. В общем, после замены решил проверить работу платы. Без процессора напряжение vcore 2.09в, с процом - 1.72в. Основной вопрос: могло ли из-за резистора с поплывшим номиналом при общении шимки и хаба неправильно выставляться напряжение, что сжигались процессоры? Пока что в наличии один процессор целерон 1840. Мощнее нет. Но нагрузить цепь питания процессора для проверки можно.
З.Ы. Возможно, вовсе мать и не сжигала процессоры, а юзверь сам что-то творил неправильное.
