Текущее время: 25 апр 2024, 11:12
NymVetamin
Заголовок сообщения: SVF152C29V (Svf152) Матрица делит изображение на 4 части с артефактами Добавлено: 04 июл 2020, 19:57 |
Зарегистрирован: 11 янв 2020, 13:29 Наличности на руках: 71.24
Сообщения: 69 Откуда: Tula
Приобрел ноут с данной проблемой, матрица не битая, думал дело в шлейфе - заменил, не помогло, сделал вывод что шлейф в порядке и по своей тупости засунул этот шлейф в такой же ноут, но с абсолютно живой матрицей, теперь у меня 2 матрицы с одинаково красивой четверной картинкой, замена шлейфа уже не помогает ни той ни другой матрице. Материнка в порядке, проверял на телевизоре с HDMI, там изображение в норме. Делаю вывод, что поплохело именно матрице. Есть ли шанс это исправить? На измерение яркости реагирует.
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: SVF152C29V (Svf152) Матрица делит изображение на 4 части с артефактами Добавлено: 05 июл 2020, 11:44 |
hunter_nick писал(а): Если dis переведите в UMA На этой плате нет дискретки. Говорю же - подключал к телевизору, выдаёт четкую фуллхд картинку без каких либо артефактов. Если бы проблема была с видеоядром, то оно бы и на внешнем мониторе артефачило не так ли? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- Забыл добавить, что подключал эту матрицу к другому ноуту - показывает ровно также.
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: SVF152C29V (Svf152) Матрица делит изображение на 4 части с артефактами Добавлено: 05 июл 2020, 12:32 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
NymVetamin писал(а): то оно бы и на внешнем мониторе артефачило не так ли? нет, не так
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: SVF152C29V (Svf152) Матрица делит изображение на 4 части с артефактами Добавлено: 05 июл 2020, 13:48 |
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): нет, не так Ок, как тогда объяснить тот же эффект на матрице при подключении к абсолютно здоровому ноуту? У меня сейчас к сожалению нет другой подобной матрицы чтоб проверить материнку. Есть только толстая обычная 40пин, когда её подключаю там вообще тупо полосы и никакого изображения нет.
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: SVF152C29V (Svf152) Матрица делит изображение на 4 части с артефактами Добавлено: 05 июл 2020, 18:47 |
hunter_nick писал(а): в заголовке темы "с артефактами" --- меняйте проц. Вы возможно не умеете читать или в упор не видите. Напишу ещё раз НА ДРУГОМ НОУТЕ ЭТА МАТРИЦЕ ПОКАЗЫВАЕТ ТАКЖЕ!!! Если в матрицу вбить гвоздь там тоже будут артефакты, тоже процессор будет виноват? Есть ли у кого ещё какие-то соображения?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: SVF152C29V (Svf152) Матрица делит изображение на 4 части с артефактами Добавлено: 05 июл 2020, 21:16 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
leopold1112 писал(а): Платформу автор не озвучил. А такого переключателя у него может не быть. Это да, но по симптомам дело именно в этом, когда то из за этого видик менял
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: SVF152C29V (Svf152) Матрица делит изображение на 4 части с артефактами Добавлено: 06 июл 2020, 10:47 |
leopold1112 писал(а): Платформу автор не озвучил. Платформа DAOHK9MB6D0 REV:D Матрица B156XW04 v.5 FatalError писал(а): есть мелкие переключатели которые конфигурируют матрицу. Неа, нету такого Doc писал(а): Если матрица корректно не детектится, считать с нее edid/зашить другой. Сегодня попробую это сделать. Вообще интересно было бы понять саму природу этой проблемы. А именно каким образом шлейф убил матрицу, что могло полететь на матрице из-за этого? Была целая куча ноутов с хреновыми перебитыми шлейфами, были полосы, мерцания подсветки, всё что угодно, но при замене шлейфа всё лечилось, но тут же совершенно непонятный случай...
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: SVF152C29V (Svf152) Матрица делит изображение на 4 части с артефактами Добавлено: 06 июл 2020, 15:13 |
LEXAGRIN писал(а): Т.е проверяем епромку на матрице Спаял переходник из шлейфа на программатор, 1,2,3,4 на массу, 8 нога питание, 6 на clk и 7 на дату. Проверил - работает. Чтение работает, считал несколько матриц, считывается всё правильно. Но с матрицы сабжа считывается тупо пустой чип, то есть по нулям. Запись почему-то не работает ни на одну матрицу из тех что пробовал, пишет "chip main memory with the contents are in disagreement". Программатор CH341A, перепробовал весь софт для него, нивкакую не хочет писать. 7 ногу микрухи на массу замыкал - без изменений. Пока что не знаю как решить проблему с записью (
Doc
Заголовок сообщения: Re: SVF152C29V (Svf152) Матрица делит изображение на 4 части с артефактами Добавлено: 07 июл 2020, 20:50 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,051.63
Сообщения: 2754 Откуда: Togliatti
Выводит и читает edid вообще-то хаб тут в варианте UMA. Проверьте 3V на edid - там вроде даже предохранитель был на плате, вдруг у вас карма хорошая и вам повезет ) Содержимое edid есть в конце даташитов на матрицы, есть где-то тут и там https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=373&t=57477или можете зашить с уже рабочей аналогичной - не принципиально обычно Саму флешку с битых матриц, но там есть разные вариации корпусов - обычно в любом сервисе их куча; я бесплатно раздаю иногда когда приходят с подобными вопросами)
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: SVF152C29V (Svf152) Матрица делит изображение на 4 части с артефактами Добавлено: 08 июл 2020, 00:27 |
Doc писал(а): Проверьте 3V на edid - там вроде даже предохранитель был на плате Вы имеете ввиду приходит ли 3В на edid с самой платы ноута?
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: SVF152C29V (Svf152) Матрица делит изображение на 4 части с артефактами Добавлено: 09 июл 2020, 12:36 |
Doc писал(а): Проверьте 3V на edid Проверил, 3В есть, куда дальше копать?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: SVF152C29V (Svf152) Матрица делит изображение на 4 части с артефактами Добавлено: 09 июл 2020, 18:26 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Осциллограф есть? Глядите вычитывание EDID из матрицы при включении. На самой плате. Если нет осцила, хотя ьы убедитесь а исправности шлефа, измерьте сопротивление линий клок и дата со стороны матрицы. Надеюсь, наличие питания на еепром убеждались при подключенной матрице? Если вынесло еепромку на матрице неисправным шлейфом, то и канал см-бас у хаба также могло унести.
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: SVF152C29V (Svf152) Матрица делит изображение на 4 части с артефактами Добавлено: 09 июл 2020, 19:23 |
Serge_L писал(а): Осциллограф есть? Нету ( Serge_L писал(а): хотя ьы убедитесь а исправности шлефа Шлейф взял заведомо рабочий, с рабочего ноута. Serge_L писал(а): канал см-бас у хаба также могло унести. Как это проверить? И как исправить?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: SVF152C29V (Svf152) Матрица делит изображение на 4 части с артефактами Добавлено: 09 июл 2020, 20:52 |
Хотя бы в режиме диодной прозвонки глянуть обе линии: сколько там в попугаях? Исправить... хаб менять!
