Текущее время: 29 мар 2024, 02:32
Uomo
Заголовок сообщения: Re: hp omen 15 ax232ur (hp omen 15 ax232ur) Помогите прошить мультиконтроллер Добавлено: 06 июл 2020, 13:19 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
MrBooom4ik1)указываем платформу. 2)Берем любую схему с таким мультиметром. 3)Вызваниваем контакты на разьем клавиатуры. 4) Создаем конфиг для програматора. (+ делимся им в теме поддержки програматора) Ваша плата KB_pins=какой разьем( сколько пин ) PD0= PD1= PD2= PD3= PD4= PD5= PD6= PD7= BUSY= STB= AFD= INIT= SLIN= KSI4= KSI5= 5) ПРошиваем. MrBooom4ik писал(а): где достать 100% рабочую прошивку мульта Она должна быть ( не всегда ) в теле основного биоса, или нарезать с офф сайта, не забываем о BID.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: hp omen 15 ax232ur (hp omen 15 ax232ur) Помогите прошить мультиконтроллер Добавлено: 06 июл 2020, 16:04 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 101.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
MrBooom4ik писал(а): как прошить данную плату Найти платформу на которой такой-же мульт и есть инфа о подключение к программатору, впаять свой мульт, прошить, снять, поставить в omen
server021
Заголовок сообщения: Re: hp omen 15 ax232ur (hp omen 15 ax232ur) Помогите прошить мультиконтроллер Добавлено: 09 июл 2020, 19:09 |
Зарегистрирован: 28 фев 2020, 21:10 Наличности на руках: 29.03
Сообщения: 24 Откуда: Екатеринбург
MrBooom4ik писал(а): Есть подозрение на 3,3 вольтовую линию, тк пищит дроссель и большое потребление на этой линии. Питание на мульт приходит? Какое сопротивление по линии? Питание поднимается?
