Текущее время: 16 апр 2024, 18:54
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: hp omen 15 ax232ur (hp omen 15 ax232ur) Помогите прошить мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 12:27
Принесли ноут с интересной историей: принесли на чистку и отломали разьем одного из куллеров, в придачу спалив мультиконтроллер. В другом сервисе его поменяли, но не смогли прошить. Так он оказался у меня на прошивку мульта. У меня программатор Вертьянова 3,2 версии, мультик ite8987e. В программе нет данной платы, а с похожими даже не читается.
Вопросы:
1) где достать 100% рабочую прошивку мульта
2)как прошить данную плату
Я не волшебник, только учусь
 Заголовок сообщения: Re: hp omen 15 ax232ur (hp omen 15 ax232ur) Помогите прошить мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 13:19
MrBooom4ik
1)указываем платформу.
2)Берем любую схему с таким мультиметром.
3)Вызваниваем контакты на разьем клавиатуры.
4) Создаем конфиг для програматора. (+ делимся им в теме поддержки програматора)
Ваша плата KB_pins=какой разьем( сколько пин ) PD0= PD1= PD2= PD3= PD4= PD5= PD6= PD7= BUSY= STB= AFD= INIT= SLIN= KSI4= KSI5=
5) ПРошиваем.
Она должна быть ( не всегда ) в теле основного биоса, или нарезать с офф сайта, не забываем о BID.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 14:59
платформа наверное DAG35DMBAD0 Rev D
тут есть прошивка мульта (viewtopic.php?f=53&t=93924&p=699375&hilit=%2ADAG35DMBAD0%2A#p699375)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 15:22
По модели ноутбука в обнове с оф_сайта ,целых шесть полных дампов под разные bid. В каждом из них есть мультовая прошивка в самом начале биос_региона. Вырезать нужное проблем не составит. :-):
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 16:04
Найти платформу на которой такой-же мульт и есть инфа о подключение к программатору, впаять свой мульт, прошить, снять, поставить в omen :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 13:03
Вообщем, разобрался я с прошивкой биоса и мульта, но ноут так и не работает. Есть подозрение на 3,3 вольтовую линию, тк пищит дроссель и большое потребление на этой линии.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 19:09
Питание на мульт приходит? Какое сопротивление по линии? Питание поднимается?
 Заголовок сообщения: Re: hp omen 15 ax232ur (hp omen 15 ax232ur) Помогите прошить мультиконтроллер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 15:11
проблема оказалась не только в биосе, но и в шимке по 3,3 вольтовой линии. Всем спасибо, закрываю тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp omen 15 ax232ur (dag35dmbad0) Не стартует
DioTheVLAB
08 дек 2018, 08:45
GaRR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ax232ur (Quanta G35D ) Выключается, беда с питанием ЦП
Itachi89nn
1650
17 апр 2020, 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно прошить мультиконтроллер ITE8587E (Москва)
gsdfggerjed
02 янв 2018, 16:09
gsdfggerjed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba p55t (VGST/VGSTG MB REV:2.1) Не могу прошить мультиконтроллер!
в форуме Toshiba
serega0731
26
4365
22 ноя 2018, 16:26
serega0731 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B50-70 (LA-B091P rev:1.0) не могу прошить мультиконтроллер
Dyadya_vanya91
12 фев 2023, 14:13
Dyadya_vanya91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tureckiy и гости: 16
