Генерация на кварце https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=10471 |
ant [ 26 дек 2012, 08:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Генерация на кварце |
Объясните новичку, как мерять генерацию на кварце? Что я должен видеть осциллографом тестером (цифровым, цэшкой? Или к примеру смотреть помехи по питанию (например на выходе БП). Смотрю осциллографом вижу прямую линию. Без всплесков рывков - это ж норма? |
alev [ 26 дек 2012, 17:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Генерация на кварце |
Для блока питания пульсации должны быть не более 5% и мерить на вольтах с отключенной постоянкой. А кварц мерить на миливольтах - должна быть синусоида. Но часто она сразу затухает от прикосновения щупом осцила. |
wider [ 11 фев 2013, 19:32 ] | |
Если сопротивление входа осцилографа низкое, генирация будет прервана А вообще сигнал имеет такой вид |
