Текущее время: 26 апр 2024, 06:35
sanchelo81
Заголовок сообщения: Synology 214Play К.З в питании памяти. Добавлено: 17 июл 2020, 02:28 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 22:24 Наличности на руках: 202.34
Сообщения: 319 Откуда: Россия
Приветствую всех!!! попала в руки коробка не включайка была пробита шимка и мосфет памяти память распаенная снял их сопративление оталось также 13Ом, подал в линию 1,4В ток потребления подскочил до 1,5А грелся один чип снял, потребление упало до 0,4А и сопративление стало 30 Ом. Решил снять все поскольку думаю что прилитело всем 12В. Сопративление стало 300 Ом но потребление осталось 0,25А и есть падение напряжения 50 сотых вольта то есть на катушке вместо 1,4В мультиметр показывает 1,35В. Схем естественно на эти чудо коробки нет подскажите куда в сторону чего можно глянуть снимать всю рассыпуху возле памяти? или это норма небольшое потребление и падение напряжение хотя наверное я думаю что нужно искать виновника. И как его найти?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Synology 214Play К.З в питании памяти. Добавлено: 17 июл 2020, 19:51 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
sanchelo81 писал(а): 1,4В мультиметр показывает 1,35В Падение может быть на формирователе. Снимите сначала катушку. sanchelo81 писал(а): снимать всю рассыпуху возле памяти? Лучше глянуть тепловизором, 0,25А должен показать. Посмотрел на схеме ноутбука, питание памяти идет не только на память, а так же через перемычку на хаб, так, что вполне возможно что потребление не самой рассыпухой.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Synology 214Play К.З в питании памяти. Добавлено: 17 июл 2020, 23:15 |
sanchelo81 писал(а): ну и так по мелочи в виде сетевухи, контроллера sata, usb3.0 Обычно на одной линии обмена данными питание ее взаимодействующих компонентов одинаковое, т.е. питание памяти и того что подключено по обмену на этой этой линии данных одинаковое, например части хаба взаимодействующей с памятью, так, что навряд. sanchelo81 писал(а): процессор Atom SOC sanchelo81 писал(а): норма если это хаб кушает? Если нет "засвета" при нормальной подаче питания в одной части его кристалла то да. Увидеть можно тепловизором. Без памяти, при обычном питании напряжение в норме? При подключении без памяти LCP должен "ругаться" на память. Есть так то можно пробовать установить память. Если нет возможности проверить, поставьте исправную память и тогда станет ясно.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Synology 214Play К.З в питании памяти. Добавлено: 18 июл 2020, 16:04 |
sanchelo81 писал(а): 1,4В с лабораторника может поэтому есть некоторое падение напряжения? Просадка может быть в проводах от него, можете замерить на выходе, а потом на проводах. Запустить без памяти можно и глянуть посты, должен по идее ругаться на память.
