Текущее время: 26 апр 2024, 18:04
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Системный блок. Интересный случай. Добавлено: 17 июл 2020, 21:22 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
sasha_m писал(а): Он мозги мульту имеет по smbus, или как это вообще объясняется? Косвенная причина, и никогда бы не подумал, в первую очередь инит вторички и т.п., как было у меня, из за сетевой пост стопорился на неисправности памяти.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Системный блок. Интересный случай. Добавлено: 17 июл 2020, 21:27 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 251.12
Сообщения: 1614 Откуда: Москва
GA-8i915 писал(а): никогда бы не подумал А бывают такие приколы. Была ещё тошиба, 660-ая вроде, сейчас уж не вспомню, дело было год назад. Рубится через 30 секунд. Тоже да - биос, ме, охлад на ум приходят. И тоже аккум по итогу
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Системный блок. Интересный случай. Добавлено: 17 июл 2020, 21:36 |
sasha_m писал(а): А бывают такие приколы. Тут в принципе если запустить на столе и все ок. А дальше под подозрение попадает все что было отключено.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Системный блок. Интересный случай. Добавлено: 17 июл 2020, 22:30 |
Был случай, видеокарта со снесенным LDO по питанию программируемого генератора чипа. Установил LDO, подключил, посты идут медленно последовательно один за другим 01, 02, 03, 04 и т.д. выяснилось, что материнская плата не поддерживает эту видеокарту, на другой материнской плате запустилась и прошла бублик нормально.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Системный блок. Интересный случай. Добавлено: 18 июл 2020, 06:48 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 695.98
Сообщения: 609 Откуда: Eversong
sasha_m писал(а): Была ещё тошиба, 660-ая вроде Подтверждаю, самолично сталкивался с двумя тошибами, которые из-за акб вели себя неодыкватно. Одна S50-A-чвототам (как сейчас помню, один из моих первых аппаратов), вторая вроде бы как раз 660-я. У S50-А при подключенной акб есть старт, нет изо. Без акб все прекрасно. Ни одна акб с парта не заработала (ноут был наш, тестировали с акб, которые покупали для клиентов, в течение года. Просто на подкинуть-проверить). С своей родной акб все прекрасно работало, но из-за емкости очень недолго. Если подключить на горячую акб - все работает без глюков, стоит в сон увести или выключить ноут - см. выше. У 660-й конфликт был с какой-то конкретной акб, причем я так и не понял сути. На другом аналогичном ноуте глючная акб полностью работает. В этом с акб изо не было, если на горячую после запуска включить - медленно (секунд за 5) гаснет экран. Замена акб на другую дала результат.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Системный блок. Интересный случай. Добавлено: 18 июл 2020, 17:23 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Тоши критичны к аккумам, да. А вообще, надо понимать, что смбас, оно же и2ц, как и любая шина, способна вносить серьёзный раздрай в работу. Плюс, все ноуты «помешанные»))) на безопасности, вообще к периферии критичны!
