LGA2011-3 - опеределить живость проца https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=105006 |
Ciber SLasH [ 19 июл 2020, 00:47 ] | |||||
Заголовок сообщения: | LGA2011-3 - опеределить живость проца | ||||
Приветствую всех! Есть клиентский проц i7 (пока без маркировки) и есть мой Xeon (QEYV) непроверенный.
Фото i7 из инета. Клиент утверждает, что i7 рабочий. Сколько должно быть в Омах на рабочем i7? |
sasha_m [ 19 июл 2020, 00:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LGA2011-3 - опеределить живость проца |
Да может и в 0 звониться, на quanta ut1 на видике такая фигня. Не помню уж какой там видак стоит, но на новом было то же самое. |
den2 [ 19 июл 2020, 14:33 ] | |
Обязательно на кондёрах измерять или можно на дросселе измерить? (чтоб не разбирать систему) |
Ciber SLasH [ 19 июл 2020, 14:41 ] | |
Ну хотябы на дросселях. |
den2 [ 19 июл 2020, 14:42 ] | |
Замерю,отпишу. ---------- Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: ---------- I7-5820K сопротивление по ядру 6.6 Ома |
com77 [ 19 июл 2020, 14:56 ] | |
Не ну 0.06 Ом - это явный труп. У меня паленые процы на 1155 по VCORE(их кучка) - 0,2 Ома === 1151 рабочая мать со вставленным в процом на дросселях: - VCORE 4,6 Ом - VCCSA 19,4 Ома - VGT 6,3 Ома === А вообще на 1151 G3900 только крупные: 3шт по 4,6 Ома 1шт 19,4 Ом 1шт 643 Ома 2шт по 6,3 Ома |
RsM [ 19 июл 2020, 16:14 ] | |
1650V3 ушел, но скоро будет, пока могу с 2620v3 замер сделать. Отпишу сюда |
pro_uka@rambler.ru [ 19 июл 2020, 18:45 ] | |
а в матери проц не определяется что ли |
Ciber SLasH [ 19 июл 2020, 19:44 ] | |
Мать одна и пока неисправна Asus X99-A II. При нажатии на кнопку "вкл." загорается светодиод возле проца и не стартует. PS: сгорел сдвоенный мосфет в одной из фаз проца. Пока жду детальки с Али... |
RsM [ 20 июл 2020, 14:17 ] | |
Итак, 2620v3, он же левый на первом фото - 12 Ом инженерный 1650в3 - он как на правом фото - 5,3Ом и 5,9Ом соответственно на конденсаторах. |
com77 [ 20 июл 2020, 16:26 ] | |
Ciber SLasH писал(а): PS: сгорел сдвоенный мосфет в одной из фаз проца. Пока жду детальки с Али... Что и следовало ожидать, мне такой же чудак Цитата: Клиент утверждает говорит - вставь свой рабочий проц проверим.Мать GA-Z68X-UD4-B3, стартует загорается иллюминация, крутится все, но чет грит не работает - вставил свой рабочий проц, вынул уже... Дрмос под радиатором вспучило, он вместо 1 вольта, 3 выдавал - потом посмотрел осликом, мой проц 0,1 по VCORE (0,1 щупы) |
Size [ 20 июл 2020, 20:46 ] | |
Цитата: Да может и в 0 звониться, на quanta ut1 на видике такая фигня. sasha_m Сенсей, что с вами? Ciber SLasH Смотря чем мерить. Низкоомное сопротивление есть смысл мерить только очень точным прибором Причем одним. Обычными мультиметрами разными приборами будут разные показания. |
Ciber SLasH [ 20 июл 2020, 22:12 ] | |
Size писал(а): Низкоомное сопротивление есть смысл мерить только очень точным прибором Тут вопрос был не в точности измерений, а в том, каким вообще должно быть сопротивление на i7 в этом сокете. |
RsM [ 20 июл 2020, 22:16 ] | |
Size писал(а): Смотря чем мерить. Низкоомное сопротивление есть смысл мерить только очень точным прибором НВ-1/НВ-15/Fluke-287/E7-22 повереный - достаточно точные? :) |
Size [ 21 июл 2020, 07:50 ] | |
Да. Понятия ведь сильно граничат :) Например часто попадались сопротивления на рабочем чипе 2 ом и 4.5. Оба чипа были рабочие и одинаковые |
Ciber SLasH [ 23 авг 2020, 22:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LGA2011-3 - опеределить живость проца [РЕШЕНО] |
В общем i7 оказался мёртв. Плату починил, с Xeon-ом работает, а с i7 не стартует и горит красный светодиод возле сокета (сигнализирует о проблеме с процом). |
