Зарегистрирован: 04 мар 2019, 14:01 Наличности на руках: 44.00 Сообщения: 28 Откуда: Санкт-Петербург
В общем интересный случай, может типовуха, но нигде в Интернете не нашел Lenovo g570 при подключении кабеля питания самопроизвольно начинает вращаться кулер. Сам ноут не запускается (инициализации на усб нет). При нажатии на кнопку включения ноут нормально запускается и работает. После выключения ноут выключается, но кулер продолжает вращаться... Биос сбрасывал...в чем может быть дело?
Да плату-то назвать могу, но толку от этого действительно мало)) просто думал вдруг какая типовуха и малой кровью обойдусь Но если с питаловом косяки, то тогда другое дело
