Текущее время: 29 мар 2024, 09:49
vanohaker
Заголовок сообщения: Температура. Сколько надо? Добавлено: 30 дек 2012, 01:30 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 01:14 Наличности на руках: 109.25
Сообщения: 97 Откуда: станица Алексеевская
Здраствуйте. Вот читаю я в интернете про реболинг и прогрев BGA и там написано что греть надо до ~220 градусов чтоб расплавились шарики и заново припаялись к мамке, ещё там написано про безсвинцовый припой и что его надо греть до 240-250 градусов. когда все шарики расплавятся и микросхема заново защёт натяжения выравняется и припаяется всё будет ОК.
Проблема в том что сижу я щас и уже 2 раза грел до 220 градусов, а шарики не идут, а греть выше боюсь (вдруг GPU поврдится), и вот хочю я услишать мнение умельцев с опытом что из этого правда, а что нет. До скольки градусов и сколько времени нужно греть мамку чтоб прогреть GPU? Как правельно греть GPU на безсвинцовой пайке? И можно-ли узнать как припаян GPU, с или без свинца?
Спосибо.
AeroCool XPredator ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27" i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240 БП 1050 Ватт SSD 480GB Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: Температура. Сколько надо? Добавлено: 30 дек 2012, 15:50 |
Rimas Спосибо за ответ.
Эксперемент делаю на маме от ноута емашинез g630 kbwh0 мать la-5992p rev: 1.0
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Температура. Сколько надо? Добавлено: 30 дек 2012, 16:16 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Не за что благодарить. Если в Вашом случяе был кокой нибудь NVIDIA то он сейчяс уже запускался. Дело в том что ATI зачястую нереагирует на прогрев. Если точно уверены что чип сдох то его надо поменять. Но даже если и все напряжение нормальные, чипы греются в норме, а изображения все равно нет, то еще остается очень много причин. Поизучяйте темы в форуме, в етом, или в соседнем. Проверте описанные версии неисправностей, может найдете овет что делать дальше. Ета плата довольно сложная, и учится лучше на более простых платах. Вобщем Вам надо просто потренироватся на нерабочих платах, снимать, ставить чипы. И с течением времени наберетесь опыта. Наверно нету ни одного мастера который невзорвал ATI чипа, невздул волдырями NVIDIA. Я надеюсь чти и Вы не за долго сможете етим "гордится". Конешно шучю, но такая реальность. К тому же освоение технолгии паики БГА ето мощный инструмент в ремонте компютера, но ето неявляется решением всех проблем. Времена NVIDIA 2006...2009 года прошли, надо вернукьтся к схемам и логике.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: Температура. Сколько надо? Добавлено: 30 дек 2012, 16:36 |
Rimasда, надо на трупах потренировтся. толькочто собрал. не работает. точно как и предсказано. стоит ati, такчто как и сказали может и здох. менять неначего. симптомы у пациэнта такие. жму на кнопку вкл. загорается светодиод, потом куллер начинает крутится, через 2-3 сек. куллер останавлисается и всё. светодиод всёещё горит. вопрос знатакам. если вытащить опреративу то при рабочем цпу и биосе ноут будет пищать? мой без оперативы не пищит. может биос? посткарты нет (не расжился пока). Можноли осцилографом посмотреть живли биос? или только через пост?
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Температура. Сколько надо? Добавлено: 30 дек 2012, 17:08 |
Смотрите на 1 ноге CS, ето разрешение додтупа к данным памяти. Если есть обращение то будет видно. Можете проверять и на других ногах, будет видно как считывается данные. С перва замерьте его питание. Берите простую пост карту. В ебае стоит до 4 баксов. Все равно чясто придется подключять проводками. По моему ети компы никогда непищят. Подозреваю зто COMPAL не стал мучится как запустить кодек чтоб вывести звук когда плата непрошла инизиализации. Добавлю. Изучите и пользуйтесь етими правилами: viewtopic.php?p=62151#p62151
