Текущее время: 26 апр 2024, 10:00
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: 80G0 (A7cn47ww) Нет звука на встроенных динамиках
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 07:46
Доброго дня уважаемые.
Имеется ноутбук Lenovo 80G0.
Нет звука на встроенных динамиках.
Разобрал ноут почистил контакты подключения динамиков, звук появился.
Час проработал снова пропал.
Замеры на ногах подключения встроенных динамиков показывают по 1.22v на каждой ноге если один провод на массу кидаю.
Не знаю номиналы должны параметров выхода на динамики. Это нормальное напряжение на выхода динамиков?
Если в проигрывателе отключить песню то на выводах по 0v.
Внешние работают замечательно динамики.
Уважаемые прошу помощи в решении проблемы.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: 80G0 (A7cn47ww) Нет звука на встроенных динамиках
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 22:41
Для начала оформите название платформы нормально,есть ветки для помощи в этом.Ну а так не совсем понятно что сделано.Проверили сами динамики?Для теста можно подкинуть любые подобного типа,даже временно подпаяв если коннектор отличается.Чтоб откинуть самую явную причину.Обычными проблемами отказа динамиков бука являются - неполадки с аудио разьемом, с элементами обвязки аудио кодека, самого кодека и конечно динамиками. Смотрите в этом направлении, думаю не сложно разобратся, постепенно откидывая каждую причину, на то она и диагностика
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 14:17
Бук был залит пивасом))) как сказал клиент чуть чуть, на колонки через аудио разъем вывод отличный, динамики целые, может постоять день и заработают, на минут 20.
Явно где то от нагрева короткое ловит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N551J (n551jm) Нет звука на встроенных динамиках
Lexx2014
31 июл 2018, 18:37
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E410ma (E410ma rev 2.0) Не реагирует на подключение наушников, звук только на встроенных динамиках
Abduldjalil
1140
30 дек 2022, 12:29
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F3Q (Asus F3A) нет звука на встроенных колонках
SkyneTinG
19 дек 2018, 18:30
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 80g0 (nm a-311) нужна прошивка it8586
max83461
09 мар 2016, 19:36
deamon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (80G0) (ACLU9) нет включения
NEW
2230
05 апр 2018, 10:27
etoemel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], igvago и гости: 22
