Текущее время: 24 апр 2024, 18:46
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: напряжение на материнской плате.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 03:59
добрый день.
имеется ASUS PRIME B-450 PLUS. (нет, ничего не отключается внезапно но мне просто интересно узнать)
имеется БП который так же мне не очень нравится сам по себе.
и проблема такова - датчик +12V на материнской плате этой показывает...
по линии +12V - минимум 11.576V. максимум - 12.557V. (по другим линиям как странно без каких-либо отклонений)
разумеется это не постоянные значения а "пиковые" данные в минус и плюс. (мультиметра нету, а покупка под вопросом так как можно просто "не увидеть" проблему если она есть)
таким образом мне интересно, что это такое? я так понимаю датчик на данной МП просто показывает какие-то левые данные? или такое действительно может быть?
 Заголовок сообщения: Re: напряжение на материнской плате.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 08:07
Скорее БП "устал" или БП не хватает мощности. Хотя купить мультиметр будет дешевле, чем БП или новая материнка.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 09:13
БП новый.
суть в том что на видеокарте тоже есть некий датчик +12V и этот датчик никаких просадок по 12V не видит.
так же я пробовал запускать всякие стресс тесты, и то-ли это я слепой и не увидел то ли действительно так но в стресс-тестах всё нормально.
а "падает" или "взлетает" оно только когда в игры играю :D (что за бред)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 13:53
user95
Материнка здесь не причем, Блок Питания (далее БП) у вас нагрузку не тянет, что вполне распространенное явление.
Доспуски по БП:
Считайте сколько в пике потребляет ваш конфиг.
Да что у вас за проц, видеокарта и БП - стоило бы написать :hi_hi_hi:
Стоило бы также огласить, в какой программе вы смотрите напряжение на материнке и видеокарте.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 19:08
благодарю за ответы, да только судя по всему всё не то.
воткнул в БП мультиметр. под нагрузкой если замерять с молекса (в всяких стресс-тестах) показывает 12.18-12.19V.
в играх (а датчик начинает "шалить" именно в играх) тоже никаких отклоненей не увидел по мультиметру.
таким образом... я ничего не понимаю, либо на МП просто какой-то глючный датчик или что-то неправильно показывает, либо же проблема действительно есть но мультиметр не успевает отреагировать на "просадку".
что ещё можно сделать?
в ПК если что стоит ryzen 7 1700, gtx1660ti и БП CM (если правильно помню) на 750вт.
смотрю через AIDA, HWiNFO
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 21:17
Замеряйте не с молекса, а с коннектора провода, воткнутого в материнку. При тонких проводниках и больших нагрузках - может быть довольно заметная разница.
В идеале кончено вообще с какого-нибудь элемента на материнке, например с крайних контактов PCIE. Это поможет проверить что нормальный контакт между коннектором и материнкой.
(я имею ввиду не щуп внутрь PCIe совать, так только разъём палить, а воспользоваться тем,
что у PCIe обычно есть дырочки рядом с разъёмом через которые щуп достаёт до кончика пружинного коннектора).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (lg4858) моргает только индикатор включения на материнской плате
awiner
6897
22 авг 2014, 09:38
awiner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNote TV (LA-8331P) КЗ на материнской плате
в форуме Packard Bell & NEC
MorF.exe
22
6787
30 окт 2014, 08:34
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FE (Intel) Нет напряжения на материнской плате
в форуме DNS
dimass240490
14
3959
03 окт 2015, 18:13
wofs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что такое портовка на материнской плате ноутбука?
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
artembo
31
6435
22 авг 2023, 12:33
Kott-mott Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355 la-8863p REV. 2.0 (AMD) Помогите найти Короткое замыкание на материнской плате
в форуме Samsung
help-mi
20
7517
25 фев 2016, 23:00
help-mi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CrossFireXXX и гости: 15
