Текущее время: 28 апр 2024, 20:23
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: DPC и... что?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 20:37
день добрый. я отважно (но безуспешно для себя) сражаюсь в данный момент с некой нестабильностью.
ПК "упорно" раз примерно в 1-2 часа делает высокое эпизодическое dpc latency до 6000μs, в остальное время dps latency стабильно показывает 300-500μs. и не то что бы у меня что-то было явно сломано или доставляло мне неудобства но сам этот факт очень раздражает меня.
при изучении оказалось что данную высокую и эпизодически высокую задержку создают dxgkrnl.sys и nvlddmkm.sys
и тут самое загадочное. Windows переустанавливал (на другой билд W10), драйвера менялись, видеокарта тоже проверялась (mats у меня не запускается так как у меня руки не из того места но всякие occt и vmt ошибок не находят), драйвер видеокарты не падал, артефакты в играх не обнаружены. оперативная память тоже ошибок не показывает.
и у меня появился вопрос (который я решил задать на данном форуме). а может ли быть дело действительно в видеокарте и она поломана как-либо? (GTX1660TI)
 Заголовок сообщения: Re: DPC и... что?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 13:31
Onboard SATA mode в AHCI??
NVIDIA Control Panel -> Manager 3D settings -> Power Management Mode = Prefer maximum performance??
Device Manager -> System Devices -> High Precision Event Timer -> Actions = Disable??
PowerMizer?? http://forum.notebookreview.com/threads ... ed.261929/
Update BIOS??
CPU settings for throttling in BIOS, выключи.
Зайди в device manager и отключи LAN карту.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 04:10
Хардверная неисправность в принципе исключена, это только если железо изначально кривовато сделано. 6000 микросекунд изредка это не что-то сверхестественное, я бы даже сказал это у большинства народа так. ИМХО забить на это если никаких реальных проблем это не вызывает. Это как с битыми пикселями, пока о них не знаешь, всё отлично. Как заметил, будут буравить каждый день.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 02:27
u666sa
wraper
благодарю за внимание.
что касательно сообщения u666sa то делал... не особо помогло.
в результате помогло (относительно) включение MSI на видеокарте.
всё остальное если и помогло то на уровне погрешности.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-571G-37FY (Z5WAH LA-B162P) DPC WATCHDOG VOLATION при подключении дискретного
Rezac
784
18 фев 2021, 07:08
Rezac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
