Текущее время: 20 апр 2024, 00:21
newmember
Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 13 (11S11201845) Не заряжает АКБ до 100% Добавлено: 07 сен 2020, 16:07 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 21:43 Наличности на руках: 59.18
Сообщения: 36 Откуда: SPB
Купили ноут с рук. Все супер, кроме того, что оказалось, что аккумулятор не заряжает до 100%, хотя аккумулятор новый (0% износа), связался с продавцом и поменяли АКБ в магазине (5volt), но история такая же, не заряжает и все, максимум до 76%. Читал тему на 4pda по этому компу, мол надо установить прогу от Lenovo - Energy Management и поставить там режим "Максимальное время работы аккумулятора", но проблему это не решило, в той же программе есть ф-ия "сброс индикатора аккумулятора" (далее -СИА) (полная зарядка и полная разрядка), начал пользоваться этой ф-ей на 65% и постоянно нажимал Стоп->Старт(для перезапуска СИА), т.е. в процессе зарядки скорость зарядки падала до 0 mW (AIDA), но после перезапуска СИА начинал заряжать (при стартовой зарядка в 65% скорость стартовой зарядки была в районе 40.000 mW, после достижения 76% стартовая скорость зарядки упала до 20.000 mW), но в конечном итоге зарядка всегда прекращалась, но статут "Сеть, Зарядка"(AIDA) не менялся, но в панели управления пишет "Питание от сети". БП тоже менял. В чем может быть проблема? Куда капать?
MB: Lenovo Yoga 13 20175 11S11201845 90002038
Последний раз редактировалось newmember 07 сен 2020, 20:21, всего редактировалось 3 раз(а).
newmember
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 13 (20175) Не заряжает АКБ до 100% Добавлено: 07 сен 2020, 17:19 |
Shelest писал(а): это не баг а фича
эта фича выключена и смог зарядиться до 80% а надо, чтобы смог зарядиться до 100%, нужно максимальное время работы АКБ
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 13 (20175) Не заряжает АКБ до 100% Добавлено: 07 сен 2020, 17:24 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
newmember писал(а): эта фича выключена Цитата: Method Two Go to Lenovo support website to download and install the latest BIOS. Reboot the PC and try again. If the problem persists, go to the next step. Shut down the computer. With the battery in (remove the AC adapter), attempt to turn on the computer by holding down the power button for 30 seconds. This should not turn on the computer. Remove the battery (if the battery is not detachable, skip this step). Again, attempt to turn on the computer (AC adapter is not plugged in) by holding down the power button for 30 seconds. This should not turn on the computer either. Re-attach the battery, plug in the AC adapter, and turn on the computer. The battery should begin charging. сделали? и если все не помогло: Цитата: If Conservation Mode is turned off and the AC adapter is added when the battery capacity drops from 100% but is still more than 95% (95% - 100%), the battery will not start charging. This is not a bug. It is due to the battery charge self-protection feature. This works by design.
newmember
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 13 (20175) Не заряжает АКБ до 100% Добавлено: 07 сен 2020, 18:14 |
Shelest писал(а): сделали?
обновил BIOS с 51 до 54 версии, зарядка стала идти пободрее (перестала отключаться зарядка через 5сек, уже длится секунд 40), но все равно прекращается не доходя даже до 90% (сейчас зарядился до 82% и встал) процедуру со съемом АКБ и зажатием кнопки Power на 30 сек произвел, но результат прежний (кстати дата не слетела после этого, хотя должна была, да?) *сейчас подергал провод туда-обратно и дольше 5сек не заряжает, докачался так до 83%
newmember
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 13 (20175) Не заряжает АКБ до 100% Добавлено: 07 сен 2020, 18:27 |
Лишенко Александр писал(а): ставят на свой хдд чистую систему поставлена голая система, все драйвера с сайта производителя
newmember
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 13 (20175) Не заряжает АКБ до 100% Добавлено: 07 сен 2020, 19:13 |
Лишенко Александр писал(а): мультовую и основную флешь шить пробовали ?
еще нет, сейчас буду искать дампы upd: возникли проблемы с поиском дампов, есть у кого ссылки?
upd: а что есть платформа? 11S11201845?
Вложение: photo_2020-09-07_18-20-36.jpg Вложение: photo_2020-09-07_18-20-39.jpg Вложение: photo_2020-09-07_18-20-38.jpg
Shelest писал(а): ну и не стоит забывать что не все батареи одинаково хороши, на картинке сяоми слева ориг справа "новая"
АКБ оригинал
Последний раз редактировалось newmember 07 сен 2020, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Teodor
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 13 (11S11201845) Не заряжает АКБ до 100% Добавлено: 07 сен 2020, 19:43 |
Сообщения: 35 Откуда: Украина, Николаев
newmember писал(а): АКБ оригинал
Кто сказал? Продавец? :)
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 13 (11S11201845) Не заряжает АКБ до 100% Добавлено: 07 сен 2020, 19:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:34 Наличности на руках: 477.10
Сообщения: 189 Откуда: Sochi
newmember писал(а): upd: а что есть платформа? повеселили от души.... в вашем случае - плата Panasonic думаю дампы есть тут на форуме ну и не забудьте сохранить свои дампы
_________________ Кто хочет - ищет способ кто не хочет - причину
newmember
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 13 (11S11201845) Не заряжает АКБ до 100% Добавлено: 07 сен 2020, 19:49 |
Teodor писал(а): Кто сказал? Продавец? :)
маркировка Lenovo, разве она может быть не оригинальной? (покупалась в магазине 5volt)
фото АКБ
Вложение: photo_2020-09-07_18-45-58.jpg
---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ---------- Лишенко Александр писал(а): в вашем случае - плата Panasonic думаю
честно говоря вообще не понял... в смысле Panasonic? на плате это нигде не написано "платформа" ведь имеется ввиду, как "индивидуальный номер платы", да? ...ааа это p/n называется? а платформа это quanta, compal и т.п... тогда почему при создании темы просят ввести платфору, а по факту имеется ввиду p/n мат.платы? или я что-то путаю...опять) какой тогда p/n у моей платы? Лишенко Александр писал(а): дампы есть тут на форуме
не нашел что-то...можете тыкнуть? до этого ноутбука не было никаких проблем с поиском писком платформы, p/n и дампов к ним, а тут прям запутали...
Последний раз редактировалось newmember 07 сен 2020, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 13 (11S11201845) Не заряжает АКБ до 100% Добавлено: 07 сен 2020, 19:58 |
Участник АСЦ |
о да....... китайцы вам даже галографическую наклейку сделают , и шелкографию нанесут только смею вам заметить - оригинальная батарея на йогу будет стоить ну никак не меньше 5-6 ТЫСЯЧ рублей - и продаваться она будет по такой цене только у официалов - у сторонних продавцов - это будет либо хайкопи , либо стоимость будет выше чем у официалов ---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ---------- newmember писал(а): не нашел что-то...можете тыкнуть? модель ноута у вас какая - 20175 ? вы же не указали ничего - ни модель полную и правильную , ни фото не предоставили , ни мать не озвучили...
newmember
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 13 (11S11201845) Не заряжает АКБ до 100% Добавлено: 07 сен 2020, 20:20 |
Лишенко Александр писал(а): модель ноута у вас какая - 20175 ?
да, Lenovo Yoga 13 20175 Лишенко Александр писал(а): мать не озвучили так а я понять не могу, как узнать, что за мать
чек из 5volt
Вложение: photo_2020-09-07_19-19-39.jpg
прям написано, что ОРИГИНАЛ, да и 5volt вроде всегда нормальными были или эта банда жуликов?) покупал за 2750р
newmember
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 13 (11S11201845) Не заряжает АКБ до 100% Добавлено: 07 сен 2020, 21:33 |
Лишенко Александр писал(а): чек мне не интересен - это бумажка
да я так, просто к слову скинул, узнать ваше мнение по этому поводу, мол врут не врут Лишенко Александр писал(а): ваши дампы
даже как-то неудобно получается, искал по "Lenovo Yoga 13" и ничего не нашел, а надо было по "20175"...сегодня прям тупняк на тупняке... спасибо)
Teodor
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 13 (11S11201845) Не заряжает АКБ до 100% Добавлено: 12 сен 2020, 22:11 |
newmember писал(а): узнать ваше мнение по этому поводу, мол врут не врут Если они не являются офсервисом Леново - у них в принципе не может вот так прям сегодня быть оригинального аккума. И через месяц он может быть только если они купят этот аккум у официалов. Я просто в курсе, как происходит регистрация устройства в базах и заказ запчасти официальным порядком. Поэтому вероятность покупки вами у какой-то левой конторы ОРИГИНАЛЬНОЙ батареи Леново я предполагаю 0,01%, не более.
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 13 (11S11201845) Не заряжает АКБ до 100% Добавлено: 13 сен 2020, 00:14 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
Не мучайте ноутбук. Это дохлые элементы в батарее. Я недавно к асусу с рук бу покупал тоже зарядка у нее на 76 77 процентов шла. Иногда до 80-ти процентов. Держала чуть больше часа. Пришла с 0 процентов заряда. Через 4 дня она вообще встала. Подключена не заряжается. Но я предполагал сразу до покупки что возможно элементы придётся менять. Разобрал - разбалансировка элементов на 0.11. Перепаковал элементы и сразу стала заряжаться до 100 процентов и заряда хватает теперь на 4 часа. Так что делайте выводы какой оригинал вы купили. Реально поражает то как люди верят что за 3 рубля им новый оригинал продадут. Это невозможно просто.
