Текущее время: 17 май 2024, 06:43
kola92.07.18
Заголовок сообщения: Asus (x540s) не включается,возможно был залит Добавлено: 23 окт 2020, 14:22 |
Зарегистрирован: 14 окт 2020, 15:02 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 63 Откуда: qostanay
все привет...имеется ноутбук Asus x540s предположительно залит был,в один прекрасный день просто перестал включатся ,разобрав внешне плата чистенькая видимых неисправностей нет,после детального осмотра были выявлены окисления в районе шлейфа клавиатуры, причем первоначально до ковыряний при нажатии на кнопку включения загорался индикатор включения на 1 сек и ноут выключался,куллер кстати не поддавал признаков жизни (не крутил при нажатии на кнопку вкл)......после был поднят мульт KB902fq ,при повторной посадки этого мульта без каких либо прошивок и манипуляций ноут изменил свое поведение тоесть начал крутится куллер и ноутбук перестал выключатся....подкинуть мульт не могу так как его нет в наличии да и даже если бы и был то нет программатора ,под рукой только ch341 прогер .....ребят может кто подскажет можно ли заменить KB902fq мульт на что то другое и возможно ли прошить его китайским ch341 и вообще есть ли в мульте прошивка?
