Текущее время: 27 апр 2024, 03:03
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд Добавлено: 28 окт 2020, 17:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
chatwap писал(а): Начал думать в сторону матери k50in Т.е. вместо проблемной платы хотите поставить более проблемную плату на MCP, которых в живых не осталось?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд Добавлено: 28 окт 2020, 18:30 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Единственно достойный вариант: 2 619,57 руб. | KEFU K50IJ материнская плата для ноутбука ASUS K40IJ K60IJ X5DIJ P81IJ P50IJ K40IN K50IN K40AB K50AB K50AF оригинальная материнская плата 2G-RAM https://a.aliexpress.com/_An3csN
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд Добавлено: 30 окт 2020, 21:30 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 935.27
Сообщения: 701 Откуда: Москва
chatwapchatwap писал(а): Почитал что чипсет поддерживает интел кор 2 дуо и запаял его туда и даже добавил микрокод в биос Какой именно это был процессор? Покажите скриншот третьей вкладки CPU-Z.---------- Добавлено спустя 18 минут 53 секунды: ----------
Нашел сам
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд Добавлено: 31 окт 2020, 17:56 |
chatwap писал(а): Проц ставил T5870 Он разве бывает на шарах? ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- chatwap писал(а): Пока что мне больше всего нравится идея с заменой платы на интоловском мосте. Думаю, что можно подобрать процессор и для этой материнки.
chatwap
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд Добавлено: 31 окт 2020, 20:40 |
Сообщения: 36 Откуда: волгоград
DeathBringer писал(а): Он разве бывает на шарах? Перекатал на шары
_________________ Telegram для связи https://t.me/nechainik34
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд Добавлено: 31 окт 2020, 21:34 |
chatwap писал(а): Перекатал на шары Тогда понятно, почему ничего вышло. Этот процессор для Socket P, а там разводка сигналов отличается. Должны подойти эти: T5500 (SL9U8, SL9SQ) T5600 (SL9U7, SL9SP) T7200 (SL9SL) T7400 (SL9SK, SLGFV) T7600 (SL9SJ) Но из-за слабости системы питания лучше поставить: U7500 U7600 U7700 L7200 L7400 ---------- Добавлено спустя 37 минут 12 секунд: ---------- Главное, чтобы старт был. А BIOS потом можно поправить.
chatwap
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд Добавлено: 01 ноя 2020, 01:26 |
DeathBringer писал(а): Тогда понятно, почему ничего вышло. Этот процессор для Socket P, а там разводка сигналов отличается. Должны подойти эти: Большое спасибо за ответ. Получается что толком апгрейдом это и не назвать. Данные процы не на много производительные того что стоит щас под копотом. Получается овчинка выделки не стоит. Думаю что бы добиться более менее значительного прироста производительности, необходимо поставить другую материнку. Мой вопрос как раз связан с сюрпризами после замены. Слышал что на этих сериях ноутов есть то ли страпы то ли еще что то и может не работать матрица.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд Добавлено: 01 ноя 2020, 11:13 |
chatwap писал(а): Данные процы не на много производительные того что стоит щас под копотом. Они двухъядерные, в отличие от имеющегося селерона. А те что с FSB=533 Mhz штатно разгоняются через BIOS до 667 Mhz. И если заморочится, то и до FSB=800 Mhz. Раз Вы умеете переделывать PGA->BGA, припаяйте дешевый T7200 и ограничьте программно его множитель.
chatwap
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд Добавлено: 21 дек 2020, 22:19 |
DeathBringer писал(а): Раз Вы умеете переделывать PGA->BGA, припаяйте дешевый T7200 и ограничьте программно его множитель. Вообщем припаял я T5600. Старт есть. В биосе ведет себя стабильно, но при загрузке ОС зависает. Примерно совпадает с подгрузкой драйверов. Иногда загружает ОС но через несколько минут крашется картинка и полностью зависает. Явно система питания не справлянтся с данным процессором. В биосе нет ограничения множетеля. Если как то можно сделать ограничение множетеля в самой прошивке, то был бы признателен за наводку как этоо гунлить. Ps. Биос родной. Никаким изменениям не подвергался.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд Добавлено: 22 дек 2020, 00:07 |
chatwap писал(а): Вообщем припаял я T5600. sSpec какой? chatwap писал(а): В биосе ведет себя стабильно, но при загрузке ОС зависает. В DOS грузится? Если в msconfig выставить только одно ядро, то Windows грузится?
chatwap
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд Добавлено: 22 дек 2020, 01:18 |
DeathBringer писал(а): sSpec какой? SL9SG только этот был в партсе. Кстати, не обратил внимания, что в вашем сообщении такой не упоминался. Все что до загрузки винды -стабильно работает. Я б даже сказал что проблема именно с видео ядром. Я выставил разрешение самое минимальное 800х600 и картинка в безопасном режиме стала по стабильнее. Но при нагрузке есть рябь на экране. Глянул что творится на дросселе сразу после масфетов, картинка стремная. Если ноут стоит в простое то шим сигнал в целом норм, но есть то что мне не нравится, на подъеме я наблюдаю волнообразный скачек который постепенно выравнивается. Хуже когда даю небольшую нагрузку(нажатие клавиши пуск на клавиатуре) шим сигнал начинает смещаться и ведет себя так сказать не стабильно. В этот момент потребление поднимается с 1.45 ампер(простой) до 2.11 ампер. При этом есть характерный звук напоминающий писк. И после продолжительной работы(около 2х минут) система питания проца отключается и комп зависает Не пробовал выставлять 1 ядро. Завтра проверю.
chatwap
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд Добавлено: 22 дек 2020, 11:22 |
DeathBringer писал(а): Если в msconfig выставить только одно ядро, то Windows грузится На одном ядре все то же самое. Система питания уходит в защиту. Необходимо либо как то ограничивать работу проца либо искать менее мощные.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд Добавлено: 22 дек 2020, 12:51 |
chatwap писал(а): SL9SG только этот был в партсе. Кстати, не обратил внимания, что в вашем сообщении такой не упоминался. Я только BGA-версии перечислил. chatwap писал(а): Я б даже сказал что проблема именно с видео ядром. Я выставил разрешение самое минимальное 800х600 и картинка в безопасном режиме стала по стабильнее. У этого процессора видеоядра нет, оно в чипсете. Можете для диагностики текстовый отчет CPU-Z сделать? chatwap писал(а): Глянул что творится на дросселе сразу после масфетов, На каком именно? ---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ---------- chatwap писал(а): потребление поднимается с 1.45 ампер(простой) до 2.11 ампер. Так это очень маленькие значения.
chatwap
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд Добавлено: 22 дек 2020, 15:04 |
DeathBringer писал(а): На каком именно? Не увидел там позиционки. Рядом с j8003 DeathBringer писал(а): У этого процессора видеоядра нет, оно в чипсете. Как то странно получается. Я бы не сказал что процессор не стабилен. Он даже нагрузку держит. Но вот картинка подводит. И если вы говорите что у него видео не в проце, то у меня начали появляться подозрения что дело тут вовсе и не в нем. Возможно при перепайке пострадал чипсет DeathBringer писал(а): Можете для диагностики текстовый отчет CPU-Z сделать? Что конкретно нужно глянуть? Не очень удобно сделать с него отчет. Я на влабе особо не сижу. Не совсем разобрался. Я как то могу сюда на пример видео материал прикрепить или ссылку на ютуб. Чтоб наглядно было понятно как ведет себя паря, или так нельзя по правилам форума? И еще дополнение. Я понажимал на чипсет и ноут стал работать без отрубания питания. После работы около 10 минут перестала крашиться картинка,осталось только небольшая периодическая рябь. Думаю что все таки повредился чипсет. Заменю , если найду,отпишусь о результатах. Рябь на экране пропала после ограничения работы процессора в панели управления/эллектро питание. При работе на 0.99 ггц полет нормальный
Последний раз редактировалось chatwap 22 дек 2020, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд Добавлено: 22 дек 2020, 15:47 |
chatwap писал(а): Что конкретно нужно глянуть? Вкладка About, потом кнопка Save Report (.TXT). Сожмите в zip и прикрепите сюда. Или выложите на файлообменник. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- chatwap писал(а): Я понажимал на чипсет и ноут стал работать без отрубания питания. Может перепаять имеющийся? Вы про Sis762 говорите?
chatwap
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд Добавлено: 22 дек 2020, 16:59 |
DeathBringer писал(а): Может перепаять имеющийся? Вы про Sis762 говорите? Да,про него. Рябь на экране пропала после ограничения работы процессора в панели управления/эллектро питание. При работе на 0.99 ггц полет нормальный Во общем пока только 2 теории. Либо поврежден чипсет либо проц мощный для этой платы. Перепаять смогу только если найду его в продаже. Отчет сделаю.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд Добавлено: 22 дек 2020, 20:29 |
chatwap писал(а): Рябь на экране пропала после ограничения работы процессора в панели управления/эллектро питание. При работе на 0.99 ггц полет нормальный Это только в безопасном режиме? chatwap писал(а): либо проц мощный для этой платы. Для проверки нужно взять сборку Linux без графического интерфейса. И нагрузить процессор при помощи sysbench или linpack - https://losst.ru/stress-test-protsessora-v-linuxchatwap писал(а): Перепаять смогу только если найду его в продаже. Можете брать как мобильный M672, так и десктопный 672 (без M). Только не берите M672DX - у него нет встроенной графики.
chatwap
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд Добавлено: 22 дек 2020, 23:37 |
DeathBringer писал(а): Это только в безопасном режиме? Нет, в стандартном с 2мя ядрами. Проработал на ограничении ггц около получаса. Потом не смог загрузить винду, опять зависал. Хочу попробовать пойти по пути наименьшего сопротивления и поставить на место родной целерон для проверки видео. И если с видео все ок, то получается что апгрейд возможен но нужно внимательно отнестись к tdp. Но увы на данный момент не нашел ни l7400 ни l7200 , которые на мой взгляд стали бы отличной альтернативой.
chatwap
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд Добавлено: 17 янв 2021, 17:51 |
DeathBringer писал(а): Запуска с данным процом нет.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд Добавлено: 17 янв 2021, 20:42 |
chatwap писал(а): Запуска с данным процом нет. Странно, конечно. BIOS сбрасывали? Микрокод пытались добавлять? Может просто мертвый?
chatwap
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд Добавлено: 21 янв 2021, 12:56 |
chatwap писал(а): Запуска с данным процом нет. Дело не в биосе и не микрокодах) а в моей криворукости) недосел проц. Стыдно. Теперь самое интересное. Я ставил обратно целирон для проверки работоспособности видео. С видео все норм. Рябь появляется только при использовании процов с 2мя ядрами. и то думаю дело не в 2х ядрах в а технологии Intel speedster. Так же я связываю с этой же технологией то что комп зависает при прогрузке драйверов или при полном старте винды. Остается попробовать отключить буст проца, т.к. по моим скромным предположениям материнка не поддерживает такой буст процов и заточена только под целерон 220 у которого данная технология не поддерживается. Пока что не знаю как это сделать. Буду пробовать ковырять настройки реестра в папке power ) т.к. в безопасном режиме работает нормально!
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд Добавлено: 22 янв 2021, 10:14 |
chatwap писал(а): в безопасном режиме работает нормально! С каким FSB: 533 или 667 Mhz? Настраивается в BIOS: Advanced -> System Performance
chatwap
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд Добавлено: 22 янв 2021, 22:02 |
DeathBringer писал(а): С каким FSB: 533 или 667 Mhz? Как в разогнаном так и в обычном режиме. И так же зависает при полноценном старте системы. Не важно разогнан он или по дефолту работает.
Последний раз редактировалось chatwap 22 янв 2021, 22:52, всего редактировалось 2 раз(а).
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд Добавлено: 22 янв 2021, 22:14 |
chatwapМожете текстовый отчет CPU-Z в безопасном режиме сделать? ---------- Добавлено спустя 26 минут 52 секунды: ---------- Спасибо! Можете эту простыню удалять :) ---------- Добавлено спустя 15 минут 35 секунд: ---------- Скачайте RWEverything (лучше portable) и в его командной строке выполните: rdmsr 0x1A0Результат покажите тут.
chatwap
Заголовок сообщения: Re: Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд Добавлено: 22 янв 2021, 23:18 |
chatwap писал(а): Скачайте RWEverything (лучше portable) и в его командной строке выполните: rdmsr 0x1A0 Результат покажите тут. отчет из everesta не подойдет? есть возможность не ждать тут час чтобы написать новое сообщение? только ред. предыдущее7 >rdmsr 0x1A0 Read MSR 0x1A0: High 32bit(EDX) = 0x00000043, Low 32bit(EAX) = 0x64972489 63 56 55 48 47 40 39 32 31 24 23 16 15 8 7 0 00000000-00000000-00000000-01000011-01100100-10010111-00100100-10001001
Последний раз редактировалось chatwap 22 янв 2021, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
